Fährt hier wer einstellbare Stoßdämpfer?
Sarotti
...und hat diesen Thread vor 6655 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.02.2008 08:53:21    Titel: Fährt hier wer einstellbare Stoßdämpfer?
Bin auf der Suche nach einstellbaren Stoßdämpfern, um meinen range auf der Straße besser um die Kurven scheuchen zu können. Hat hier jemand Tipps bzw. gute Erfahrungen gemacht? Sollten nun aber nicht die monstertreuren Rallyedämpfer sein. Klar, am liebsten Druck- und Zugstufe getrennt einstellbar und das im eingebauten Zustand, so wie Spax. Habe aber auch für anderes ein offenes Ohr. GAZ sehen nicht schlecht aus. Oder vielleicht die neuen Ranchos, die silberfarbenen, nicht die rotweißen. Oder doch lieber Koni Heavy Track? Oder was? Hat jemande nen Tipp? Ach ja, sollte möglichst plus 1-2 Zoll sein.
Grüße Sarotti
BeitragVerfasst am: 09.02.2008 09:49:26    Titel:
Sehr gute Erfahrung habe ich mit den Oram-Dämpfern (via Equipe) gemacht (Druckstufe einstellbar). Einziger Nachteil: Ventil sitzt irgendwann wegen Dreck fest- und wenn man dann mit der Zange nachhilft, kommt einem evtl das ganze Ventil incl Dämpferfüllung entgegen. Dämpfer halten aber lange und sind überholbar.
"Silberne" Ranchos (RS9000pro) hatte ich auch drin. Doppelgedämpft auf beiden Achsen, zunächst mit Verstellung vom Fahrersitz, dann, weil nicht hart genug zu bekommen, auf manuelle Verstellung rückgebaut. Überzeugt haben sie mich nicht so wirklich, waren als Rallyedämpfer gedacht und als solche gekauft worden, aber für den Rallyebetrieb trotz Doppeldämpfung nicht hart genug. Für die Straße und normales Gelände sind sie aber ok. Auch hier ist nur die Druckstufe einstellbar.
Konis SOLLEN nicht schlecht sein, Einstellung der Zugstufe, aber nur im ausgebauten Zustand. Für schwere Autos wie zB den Defender 110 als Raid, für leichtere wie den 90er in der normalen Variante.
Nach viel probierten Dämpfern, viel weggeworfenem Mist, aber auch immer wieder neu gestellten Anforderungen empfehle ich heute lieber etwas mehr Geld in gute Dämpfer zu investieren, dabei darauf achten, dass die Dämpfer überholbar sind und dass Du einen guten Servicepoint für die Dämpfer in der Nähe hast. Für Straßenbetrieb und langsames Gelände reicht meiner Meinung nach die Einstellbarkeit der Druckstufe, für Rallyebetrieb ist eine zusätzliche Einstellbarkeit der Zugstufe zumindest sehr wünschenswert. Leider kommst Du da schnell in die Preisklasse jenseits der 500€/Dämpfer. An Marken kann ich Dir da Pro-Flex, Fox, Oehlins, Bilstein USA, Oram, usw nennen.
Grüße, Franz
Sarotti
BeitragVerfasst am: 09.02.2008 10:25:13    Titel:
Meine Überlegung bezüglich Druck- und Zugstufe ist die:
Beim Einfedern muss ja nicht nur die Dämpferkraft überwunden werden, sondern auch die Federkraft der Feder. Beim Ausfedern entlastet sich die Feder ja aber komplett (ist ja beim range nicht mit Achse oder Chassis fest verbunden) und ist so doch eher nutzlos, da wirken keine Federkräfte, die das Ausfedern bremsen/beeinflussen helfen. Also wäre es doch schlau, zumindest durch die Regulierung der Zugsstufe der Dämpfer das Ausfedern noch abbremsen/beeinflussen zu können. Halt so ne Idee. Von daher wären dann die Koni ja brauchbar.
Grüße Sarotti
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 09.02.2008 14:06:53    Titel:
Klar. Die Zugstufe ist auf jeden Fall die wichtigere.
Martin
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 09.02.2008 20:05:06    Titel:
so, ich vertüddel mal angelesenes Wissen:
Starrachsenfahrwerke sollen auf Grund ihrer schweren Achsen möglichst ungehindert einfedern können ( damits die Dämpfer nicht heiß arbeitet ) sind die Achsen maximal eingefedert wurde ein teil der Kraft bereits in den Federn abgebaut. beim Ausfedern muß jetzt ein geringerer Kraftteil gedämpft werden.
Ergo:
schwache Druckstufe ( meist nach Einsatz vorgegeben ) und einstellbare Zugstufe.
*Konis SOLLEN nicht schlecht sein, Einstellung der Zugstufe, aber nur im ausgebauten Zustand. Für schwere Autos wie zB den Defender 110 als Raid, für leichtere wie den 90er in der normalen Variante.*
sie SIND gut, ich fahre Koni heavy Track Raid und würd sie nimma mehr hergeben. die Qualität rein von der Matzerialstärke /Güte/Optik überzeugt.
Einstellen lassen sie sich problemlos im "halbeingebauten" Zustand, heißt: Eine Verbindung lösen ( Stiftaufnahme), Dämpfer komplett zsuammenschieben, auf eine Richtung auf Anshclag drehen, dann den gewünschten Bereich verdrehen, Merken wieviel verdreht wurde, bei der gegenüberliegenden Seite wiederholen.
Wenn ich tausend Euro alle 2 jahre für neue Reifen ausgebe, kann ich auch alle 5 Jahre tausend euro für richtig gute Dämper ausgeben, bzw sie zur Überholung geben.
Vergleiche mit anderen, vezreihung, "Dünnblechdämpfern" tue ich mir nicht mehr an, das Koni Heavy Track Raid Schutzroh mißt fast 3 mm Wandstärke, da tut selbst nen tein jix mehr. der Zorro hat mir mit nem Bekannten beim Einbau geholfen, der hat sie also auch shcon gesehen und kann bezeugen, daß die Teile einen sehr hochwertigen Eindruck machen.
VA
HA
Wolsberg
Leider Schrott
1. VW-Caddy 4x4 Kastenwagen
BeitragVerfasst am: 10.02.2008 13:43:03    Titel:
Hi ! Habe selber nun auch seit einigen Monaten die Koni-Heavy Track drinne. Sehr zufrieden. Eben gute Qualität, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, langlebig etc. Supi
Muß aber jeder selber wissen, wo er mehr Wert drauf legt. Wären für meinen Pajero-Pinin Bilstein lieferbar, würde ich die allerdings fahren. Hatte welche u.a. in meinem Jimny drin. Klasse Dämpfer YES
Grüße, Patrick Winke Winke .
+++ Aktuell: Nissan Qashqai J11 All Mode 4x4 +++ Ex-VW-Caddy 4motion Fahrer +++ Ex-Mitsubishi Pajero-Pinin Fahrer +++ Ex-Suzuki Jimny Fahrer +++ Ex-Gruppe G Polo Rennfahrer +++
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 11.02.2008 10:22:09    Titel:
Ergo:
genau so sind meine ome dänpfer auch gebaut . Ja
leider nicht einstellbar
mfg Kurt
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
