Befestigung Arbeitsscheinwerfer
ohne zu bohren
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 6665 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.02.2008 10:42:30    Titel: Befestigung Arbeitsscheinwerfer
hab mir jetzt für meinen Maverick einen Magnetfuss für einen Arbeitsscheinwerfer bestellt da ich nicht noch mehr Löcher ins Dach machen will.
meine andere Frage wäre:
könnte man das ganze auch mit Terroson-Karoseriekleber kleben???
also einfach den Standart lampensockel aufs Dach kleben?
Vertrau mir
hält das? hab damit das Riffelblech auf die Motorhaube meines Suzuki geklebt und das hielt bombenfest... Vertrau mir
Gruß Erik
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 09.02.2008 19:47:24    Titel:
Bei entsprechender Vorbereitung (anschleifen) hält das!
Die Klebefläche sollte min 10x10cm haben und es sollte Sikaflex hochfest zum kleben verwendet werden.
Grüsse
Peter
Viking
der in der Tundra wohnt
BeitragVerfasst am: 09.02.2008 20:35:27    Titel:
Erik ... mach doch nich so halbe Sachen . Nee, oder? Entweder Du schraubst die Scheinwerfer an nen Lampenbügel oder nen Dachträger oder Du bohrst Löcher ins Dach und schraubst die Dinger an . Abdichten kannste dann immernoch mit Sika oder Teroson , aber die Scheinwerfer selber aufs Dach kleben geht ja wohl garnich !! Was kommt als nächstes ? Die Winde mit Pflaster an der Stoßstange festmachen ?
kidkenny
1. VW-Iltis
2. Allgaier A22
3. Gutbrodt D2600
4. Güldner G50A
5. Yamaha BT1100 Bulldog
BeitragVerfasst am: 09.02.2008 21:32:48    Titel:
Bevor Du die Lampen anpappst solltest Du lieber über 'nen Lampenbügel oder ähnlich nachdenken. Nee, oder? Kleben hält vorübergehend, aber dann ...... Und bevor Du die Lampen dauerhaft anklebst, kannst Du auch direkt bohren und mit Sikaflex abdichten. YES
Nicht alles, was einen Propeller hat, kann fliegen
Maverick
BeitragVerfasst am: 09.02.2008 22:24:34    Titel:
Nee, oder? ja ne ist klar...
man man hab mich selbst geärget solch einen Blöden Fred zu eröffen.
keine Ahnung wieso ich das gemacht habe.
also ich probier jetzt erstmal mit der Magnethalterung ob ich dann mehr Einschränkungen von der Höhe her hab als vorher oder ob es sich in grenzen hält.
Also jetzt erstmal Testphasu und dann werd ich weitersehen.... rotfl rotfl rotfl
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 09.02.2008 23:19:12    Titel:
Im Prinzip haben alle recht....
Ist nur die Frage, ob Du Löcher im Dach haben willst oder nicht.
Bei meinem Alltagswagen wollte ich das damals nicht, beim Patrol würd ich Löcher bohren, kleben oder schweißen, je nach Bedarf.
Gruß Andreas
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 09.02.2008 23:22:34    Titel:
Ich würd nen Dachträger nehmen. Vertrau mir Dann ist der Scheinwerfer auch relativ einfach demontierbar.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 09.02.2008 23:59:45    Titel:
Wo soll der Arbeitsscheinwerfen den hin? Vorne oder hinten? Wenn er nach hinten leuchten soll habe die Aussis was schönes für den Patrol, was natürlich auch bei anderen Wagen mit aussenliegnden Reserverad geht. Geänderten Reserveradhalter mit ein oder zwei Rohren nach oben bis über das Rad, darauf ne Platte für Funk und/oder Scheinwerfer.
Bilder habe ich leidder nur auf dem Laptop, versuche die hiuer nochmal rein zubekommen.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 10.02.2008 00:46:33    Titel:
So mal fix das Lapy angeklemmt und Bilder gesucht.
Maverick
BeitragVerfasst am: 10.02.2008 01:22:45    Titel:
wow...
das gefällt mir seh gut.
will halt echt keine Löcher bohren.
Die Scheinwerfer sollen nach hinten leuchten.
Dachträger hab ich mir auch überlegt, aber 1. Sind neue sehr teuer und2. Müssen dann doch auch löscher ins dach.
wie sind die Kabel bei den Halterungen der Aussis nach innen geführt???
Gruß Erik
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 10.02.2008 01:30:17    Titel:
Da müsste man halt wieder Bohren oder man lässt das Kabel bei den Scharnieren mit in den Innenraum laufen. Sollte es aber mit dem Bohrenloch später stress geben, wird sich ne Tür sicher einfacher auf dem Schrott finden lassen wie ein Dach. Hinter dem Rad kann man eine Gummidurchführung machen ohne das dort Wasser drin steht wie im Dach.
Maverick
BeitragVerfasst am: 10.02.2008 02:40:45    Titel:
wenn du mir jetzt noch sagtst was so ein teil kosten soll und wo man es beziehn kann
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 10.02.2008 10:01:11    Titel:
erschrecke aber manchmal nicht über die Preise für so Sachen, wo aufgerufen werden. Hau mich, ich bin der Frühling
meist kann es ein "Dorfschmied" um die Ecke, für einen Bruchteil des aufgerufenen Verkaufspreises anfertigen. Is ja nichts wildes..paar Rohre biegen und mit bissel Flachstahl zusammenbruzzeln. Grundierung und Farbe bekommste im Baumarkt. Ja
..soll jetzt auch nicht negativ sein, sondern mehr als Info und Anregung Winke Winke
Maverick
BeitragVerfasst am: 10.02.2008 10:46:56    Titel:
stimmt, mein Kumpel ist Metallbauer.
wollte nur mal grundsätzlich wissen ob es mehr Bilder und Daten gibt.
Bauen wird er mir das schon.
ub es reicht zu grundieren und lackieren weiss ich nicht, denke aber wenn das mit den Felgen geklappt hat müsste das auch gehen.
Ansonsten eben pulverbeschichtung, 60 Euro....
Vielleicht mach ichs ja als Teleskop und ausfahrbar 3-4-5 meter rotfl Vertrau mir
ne aber im ernst, denke das wird die beste alternative sein.
Gruß Erik
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 10.02.2008 19:42:18    Titel:
Habe die Bilder auf einer Aussiseite gefunden, glaube es war bei Mark`s. Kostenpunkt 375 Aussiedollar, allso selber machen. Denke das wir billiger
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
