Flexibles Auspuufrohr, schonmal jemand verwendet?
Disco-GM-551
Halogenjunkie
...und hat diesen Thread vor 6651 Tagen gestartet!
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 16:37:32    Titel: Flexibles Auspuufrohr, schonmal jemand verwendet?
Hat schon mal wer SOWAS verwendet?
Zur Zeit endet ja der Auspuff vom Disco vor der Achse. Wollte den schon länger mal im Seitenteil enden lassen, entweder vorm Radhaus oder dahinter. Ist nur relativ viel gebastel mit Bögen, Winkeln etc. Mit so einem "Schlauch" wäre es vielleicht schnell und elegant gelöst. Schlauch dran, an paar Stellen halter und/oder Führungen gebastelt, fast fertig.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 16:42:33    Titel:
Hier Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden?
Kannste nehmen - Feine Sache, macht vieles leichter. Winke Winke
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 17:29:09    Titel:
Na super, danke Andreas.
Wenn Du das sagts, nehm ich was von dem Zeug.
Ich schätze/hoffe ja mal, das das Zeug aus Stahlblech ist oder? Dick genug zum Schweissen, oder muss ich mir was zum Schellenartiges bauen?
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 17:31:50    Titel:
Das sollte dünnes Stahlblech sein. Gibt aber gewiss auch Alu. Schweissen is´ nicht, da das spiralförmig gedreht ist und als flexible Dichtung Glaswolle / -faser eingebettet ist. Wird eigentlich immer mit Schelle verbaut. Wir verwenden beim range auch wieder was davon. Einfach schon, weil es oft zu lange dauert, einen Weg mit starrem Rohr nachzuschweissen. Hat sich schon im Patrol gut bewährt.
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 17:39:16    Titel:
Ich hab zwar ansonsten keine Ahnung von technischen Sachen , hier auch nicht unbedingt , aber zufäffig hatte ich so ein flexibles Rohr am Sonntag in den Händen . Der Schrauber neben meiner Toyscheune hat und verwendet es und sagte , daß es geschweisst werden kann . Er macht es zumindest .
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 17:42:12    Titel:
Also technisch möglich würde ich auch sagen. Es folgt aber ein "Aber": Sicherlich nicht ganz einfach, weil Material relativ dünn, wegen der Einlage etc. Ich hatte es mal versucht und dann doch mit Schelle gelöst. Das soll aber nicht heißen, dass es nicht geht. Unsicher
DoD
auf dicken Socken unterwegs
1. Husaberg TE250
2. MB W211
3. Chevy ElCamino
4. AMC Pacer
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 17:52:43    Titel:
lässt sich aber problemlos schweißen, hab ich am WE erst mit der 2" Variante gemacht. das einzig blöde is, das is verzinkt, dementsprechend is das schweißen giftig, und nich gaaanz so einfach, geht aber sonst super.
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 17:54:03    Titel:
Ich wollte dem Bastler vor dem Herrn nicht widersprechen . Was wollte ich eigentlich ? Ich glaube ich wollte mich nur wichtig machen .
Mal ohne Spaß , er benutzt allerdings auch etwas dickere Rohre für seine Arbeitsmaschinen . Mag sein daß es da einfacher ist und evtl. ein anderes Material .
Mich hat dieses Rohr interessiert weil ich für das Toy eine Highpipe basteln wollte . Smile Sieht nach Spinnerei aus , hätte evtl. aber den Vorteil daß mir die Brühe im Wasser nicht zurückläuft wenn der Motor absäuft . War so mein Gedanke . Heiligenschein
Zurück zum Thema .
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 17:57:36    Titel:
ollannia hat folgendes geschrieben:
Sieht nach Spinnerei aus , hätte evtl. aber den Vorteil daß mir die Brühe im Wasser nicht zurückläuft wenn der Motor absäuft . War so mein Gedanke . Heiligenschein .
Nein das ist wirklich sinnvoll. Der Patrol und der range haben aus genau diesem Grund auch eine High-Pipe Ja
Jetzt muss ich für mich allerdings mal rausfinden, ob es verschiedene Varianten des Flex-Rohres gibt. Unseres kam immer direkt von M&F aus dem Amibedarf und hatte eben einen so hohen Anteil Dichtwolle, dass Schweissen einfach keinen Spass mehr machte. Verzinktes zu Schweissen, sehe ich wiederum gar nicht so als Problem an. Wenn man allerdings dafür sorgt, dass die Dämpfe entweichen können und nicht in die Atemluft gelingen.
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 18:01:06    Titel:
Ich frag mal an, was für ein Material das ist.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
DoD
1. Husaberg TE250
2. MB W211
3. Chevy ElCamino
4. AMC Pacer
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 18:10:02    Titel:
also, das was ich verarbeitet hab kam von Bosi. is universal zu bekommen, beim Teilehändler, allerdings nur als 2m ende, oder alternativ als 6m ende. . . hätte ich Theoretisch auch bei uns (Hydraulikbude) bekommen können, allerdings hatten wir grad nix mehr da. das einzige, was mich etwas störte war der recht große Biegeradius bei der 2" Variante, die ich hier hab. relativ ege Bögen gehen damit nicht. ansosnsten, klar, verzinktes lässt sich gut schweißen, aber halt etwas schlechter als schwarzes Vertrau mir das war das einzige, worauf ich hinweisen wollte.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 18:21:44    Titel:
die gibts auch in bestimmten längen für kat-anpassungen MIT schweissstutzen dran Vertrau mir
mal bei irgentwelchen kat-fuzis suchen...........
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 18:28:36    Titel:
DoD hat folgendes geschrieben:
Ups, weißt Du vielleicht grad ein Maß (min. Radius oder so)?
Heiligenschein
Kenn ich die Dinger, aber ich brauch schon das Rohr schon in "etwas" länger.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
DoD
1. Husaberg TE250
2. MB W211
3. Chevy ElCamino
4. AMC Pacer
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 18:45:41    Titel:
wie gesagt, ich hab die kleinere Variante, das kann sein, das der Radius da größer is, aber ich könnte dann morgen mal messen gehen, ca 1,5m hab ich da noch liegen. wenn dir das hilft. ich habs letztlich doch nur noch genommen, um einen bewegungsausgleich zu schaffen, da mein Schalldämpfer jetzt starr verschraubt ist
JS 4x4
ex Cooljango
BeitragVerfasst am: 12.02.2008 18:46:46    Titel:
die Rohre gibt es in Meterware und verschiedenen Durchmesser. (ich habe die bei ebay gekauft)
Sind verzinkt, aber lassen sich ganz gut verschweißen. Habe das Flexible Stück am Hosenrohr mit einer Schelle befestigt und nach hinten an ein Auspuffrohr geschweißt.
Haltet sehr gut und ist absolut dicht.
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.317  Sekunden
