Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Grafing
...und hat diesen Thread vor 6812 Tagen gestartet!
Verfasst am: 12.02.2008 17:12:55 Titel: Dodge Ram mit Sportauspuff |
Erstmal ein herzliches Servus aus dem Osten von München
Ich hab mir vor 2 Monaten einen Dodge Ram Hemi gekauft. Nachdem der Vorgänger Dodge Dakota mit einer Sportauspuff-Anlage ausgestattet war, klang der Ram mit der Serienanlage etwas zu leise.
Also eine schöne Gipson-Anlage bestellt und eingebaut. Jetzt kam die Überraschung. Solange der Motor kalt war klang die Anlage richtig gut. Auf einmal setze im Teillast/Schiebebetrieb des Motors die Sparfunktion ein und es liefen nur noch 4 Zylinder. Der Klang war grausam.
Der erste Gedanke war raus mit der Anlage und wieder die Serien-Anlage einbauen. Mittlerweile hab ich jedoch einen Trick gefunden die "Sparfunktion" zu umgehen, einfach den Overdrive ausschalten bzw. die "Tow Haul" Funktion aktivieren.
Ergebnis auch im Teillastbereich herrlichen V8-Klang, durch die "Tow Haul" Funktion bleiben die Gänge auch länger drin, es wird nicht mehr so hektisch geschaltet, was bei 5,7 ltr auch nicht sein muß und im Schiebebetrieb schaltet die Automatik auch mal runter und hilft mit der Motorbremse mit.
Zum Thema Mehrverbrauch, es sind unterm Strich etwa 0,3 ltr. mehr geworden. Ich kann nur nicht sagen ob das nicht vom Ausnutzen des Klangs kommt.
Gruß Helmut | |
