wer kann mir helfen
Luftfilterkasten TerranoII/Mav
Tom 1980
...und hat diesen Thread vor 6648 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero Sport 3,0L V6
BeitragVerfasst am: 21.02.2008 16:02:50    Titel: wer kann mir helfen
Hei kann mir jemand sagen, wozu der TerranoII/Mav zwei Lufteinlässe am Luftfilterkasten hat? Oder was hat das Teil im roten Kreis für eine Aufgabe!
Was meinst Du?
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 21.02.2008 16:09:28    Titel:
das müßte in den linken (fahrerseite) kotflügel gehen, denn von dort kommt die luft!
wenn du einen schnörchel anbaust kommt dort auch der anschluss ran.
gruß nole
Tom 1980
BeitragVerfasst am: 21.02.2008 16:46:40    Titel:
Danke. Weiter unten ist noch ein größerer Einlaß, der hat einen durchmesser von ca.75mm. Sind das dann alles beide Lufteinlässe? (rote Kreise)
Mfg Tom 1980
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 21.02.2008 16:52:06    Titel:
Obskur
bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber chrissy müßte uns da weiterhelfen können!
Winke Winke chrissy Winke Winke
BeitragVerfasst am: 21.02.2008 18:35:56    Titel:
Luftfilterkasten hat generell immer 2 Anschlüsse.
Da wo er die Luft ansaugt (bei Dir wohl rechts), und eben den zweiten Anschluß der eigentlich der Ausgang ist.
Von dort geht die nun gereinigte Luft weiter in den Ansaugtrakt des Motors.
Zudem hat fast jeder Luftfilterkasten an der Unterseite ein kleines Loch, damit Feuchtigkeit die sich innen sammelt abfließen kann.
Gruß Andreas
Tom 1980
BeitragVerfasst am: 21.02.2008 19:09:47    Titel:
Der Ansaugtrakt ist am Luftfilterkastendeckel. Diese beiden Anschlüsse liegen unterhalb des Filters im Luftfilterkasten und kommen beide aus dem Kotflügel.
mfg
100504182 Angriffe abgewehrt
