Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Gladbeck Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6925 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR 88 3 2. Suzuki VS 1400 Intruder 3. Hyundai Accent 4. Gelbes Mountainbike :-) |
Verfasst am: 25.10.2007 14:17:40 Titel: LR III 2,36 D, EZ 03/84, ein paar dumme Fragen... ;-) |
Hallo Leute,
ich mal wieder...
Zu meinen Fragen könnte man antworten: Probier´s einfach aus und schau, was passiert, aber leider passiert nix...
Aber...
Beim Linkslenker ist alles anders, als in der Betriebsanleitung beschrieben, manches fehlt ganz. Welcher der beiden Hebel links an der Seite des Armaturenbrettes ist denn der für die Heizung und welcher für die Lüftungsverstellung (Knöpfe fehlen leider und die Bowdwnzüge lassen sich nicht gerade gut verfolgen)?
In der Mitte unten vor dem Kardantunnel an der Verkleidung, zwischen den Fußräumen ist ein schwarzer Kasten mit einem obenliegenden, gerasterten Schlitz und einem herausschauenden Hebel, der sich nach links und recht bewegen und einrasten läßt. Welchen Sinn hat der bzw. was sollte er bewirken?
Laut Anleitung hat mein Landy eine Standgasdrehzahlregulierung im Innenraum... Wo? Dummerweise ist dieser Punkt zwar erwähnt, aber in der dazugehörenden Zeichnung nicht eingetragen...
Wäre lieb, wenn mir jemand helfen könnte...
Danke! | |
 Urgestein
| Fahrzeuge 1. FIAT SEICENTO 2. E-BIKE |
Verfasst am: 25.10.2007 16:09:43 Titel: |
genau der raster vorm kardantunnel ist die standgasdrehzahregulierung.......................
wenn er am gestänge angeschlossen ist
heizung weiss ich ebend auch nicht.ich stell
meine im winter im motorraum auf,,an,,und gut ist's
gruss siggi109 | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
| Fahrzeuge 1. LR110, F250 |
Verfasst am: 25.10.2007 17:13:29 Titel: |
| Ich vermute mal das der linke für die Heizung ist und der rechte für die Verteilung. | _________________
Verfasst am: 25.10.2007 17:36:24 Titel: |
Hej, ich danke euch...
Nun muss ich nur noch herausfinden, warum sich nix tut, wenn ich die Hebel betätige...
Snief!!!
Ps.:
Ääähemmm... Heizung im Motorraum anstellen??? Wie geht datt denn? | |
 Urgestein
Verfasst am: 25.10.2007 19:58:35 Titel: |
| CrocMan hat folgendes geschrieben: | Hej, ich danke euch...
Snief!!!
Ps.:
haube auf genau,wenn du davorstehst, ist der kühler,da geht oben on
der mitte der obere wasserschlauch zum motor.genau da ist der pinökel für
die heizung.den verdrehen bis drinnen warme luft kommt.
aber erwarte keine super heizleistung.
früher waren die leute nicht solche memmen wie heutzutage da weht
nur ein warmes lüftchen.
aber im winter eine decke oder plane hinter den vordersitzen wirkt wunder
gruss siggi109
deine bowdenzüge musst du mal ölen,vieleicht werden sie wieder gängig.  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
Verfasst am: 26.10.2007 15:41:55 Titel: |
Na ja, als Ursprungsschotte brauche ich auch nicht so viel Wärme...
Danke für die Tipps, werde mal morgen nachschauen...
Schönes WE an Alle, besonders an meine treuen Ratgeber!
