(Alt) Virtual Trophy SP-2 (zu lösen bis 27.01.2008)
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
...und hat diesen Thread vor 6676 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 11:02:01    Titel: (Alt) Virtual Trophy SP-2 (zu lösen bis 27.01.2008)
SP2 (Idee von Robert Grotz)(zu lösen bis So. 27.1.2008):
Aufgabe: das Fahrzeug mit Hilfe von Bordmitteln (alles was man so durch die Gegend fährt wie: Hi-Lift, Sandbleche, Seilwinde, Greifzug,...) und Sachen die man im Wald findet (Äste, Laub Grins ,... aber kein Müll!) mit der vorderen Stoßstange so hoch wie möglich bringen.
Also Fahrzeug abstellen und messen, wie weit die Stoßstange vom Boden entfernt ist.
Dann basteln und wieder messen wie weit die Stoßstange vom Boden entfernt ist.
Dann Bilder und Wert hier posten.
Es ist nicht erlaubt, das Fahrzeug z.B. mit der Stoßstange über einen Abgrund zu fahren und bis runter zu messen oder ein Loch unter der Stoßstange zu graben. Es geht hier also wirklich darum das Fahrzeug vorne nach oben zu bringen und nicht den Untergrund zu manipulieren!
Viel Spaß und tut euch nicht weh.
PS: zu spät... die Kreative kommt dann nächste Woche.
sid
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 11:32:34    Titel:
hmm cool
aber.. der wert muss dann in % ausgerechnet werdeo odeR?
weil ich ja nen ruzen suzuki fahr, und wenn ich mein senkrecht stellen wurde wäre ein anderer mit nen längeres auto trotzdem höher...
und, ich darf aber schon zb auf nen baumstamm hochfahren odeR?
die hinterräder mussen halt auf den normalen boden stehn bleiben.. odeR?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 11:39:26    Titel:
O.K. ,
dann bin ich nächste Woche wieder am Start Ja
Viel Spass, allen die es angehen YES
Gruß ........................
Henning
Fendi
1. Defender 110 Hardstation
2. Range Cabrio 3.5 V8
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 11:40:02    Titel:
"Also Fahrzeug abstellen und messen, wie weit die Stoßstange vom Boden entfernt ist.
Dann basteln und wieder messen wie weit die Stoßstange vom Boden entfernt ist. "
Kann ich da nicht einfach die Stossstange abschrauben und mit einem Gurt in die Baumkrone hochziehen??? Ätsch
Wegen der verschiedenen Radstände sollte man den Wert nach RTI ermitteln...
Da gibt es im Netz Formeln, wo auch der Radstand einbezogen wird...
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 11:49:37    Titel:
Steht nirgendwo, dass nach der Bastelei noch ein einziges Rad den Boden touchieren muss - wer sein Auto in die Bäume hängt, ist also weit vorne mit dabei. Ja
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 11:56:35    Titel:
traurig Der Terracan besteht vorne zu 99% aus Plastik . Einen Hi-Lift kann man da nicht wirklich ansetzen . Eine Winde habe ich nicht . Ich klinke mich bei den kreativen Aufgaben wieder ein . Allen anderen Kämpfern viel Erfolg . Winke Winke
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 12:09:04    Titel:
Da sind kreative Lösungen gefragt...
Liebe Grüße Robert
sid
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 12:30:10    Titel:
haja, das wird schon irgendwie gehn ollania!!
mit den vorderräder auf nen baumstamm und dann den standartwagenheber nehmen um den baumstamm wieder zu entfernen..
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 12:34:29    Titel:
ohu hat folgendes geschrieben:
Moin!
Die Götter müssen verrückt sein, der Antichrist hängt im Baum....
cu Knud
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 12:38:27    Titel:
Daran dacht ich auch. Vertrau mir
Ab einer gewissen Schieflage sauts mir aber das Öl aus allen Entlüftungen raus. :(
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 12:45:06    Titel:
das aber mal ne schöne aufgabe! werde mal sehen ws sich da machen lässt... Vertrau mir
Fendi
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 12:47:12    Titel:
Muß die Stossstange parallel zum Boden sein? Oder reicht es auch theoretisch das Auto einseitig anzuheben, ähnlich wie bei einer Rampe?
So lange es tropft....
... ist noch was drin!
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 14:34:36    Titel:
Denke nicht das die Stosstange parallel zum Boden sein muß.
Kannst daher gerne ne Rampe aus Bordmitteln bauen...
(Bordmittel zur Erklärung: Die Ausrüstung was man bei ner Trophy dabei hat
z.B. Hilift, Sandbleche, Waffelbretter, Winde, Greifzug, Schaufel,...)
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 21:55:07    Titel:
Stoßstange abbauen zählt nicht!!! Bitte versucht nicht jedesmal die Prüfungen zu umgehen. Ich tue mich sonst arg schwer mit der Formulierung der SPs.
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 23:13:40    Titel:
Seil an Baum
Schlecht ablesbar, sind etwa 56 cm.
Hoch mit der Kiste.
Immerhin 39 cm Lift. : Smile
Dummerweise hab ich beim zweiten Versuch (das Ergebnis war etwas arg mager) die Winde geschrottet, vermutlich Getriebeschaden. Wut
Ist leider noch nicht ganz ausgereift, aber zum Glück passiert sowas lange vor der Breslau. rotfl rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Rallye und Trophy Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 1 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
