Lenkgetriebe blockt vor Lenkanschlag
Wrangler_Rene
...und hat diesen Thread vor 6668 Tagen gestartet!
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 18:03:56    Titel: Lenkgetriebe blockt vor Lenkanschlag
Hallo, es ist evtl. eine komische Frage (von mir). Aber wenn Ich nach Rechts einschlage ist schon 1cm vor Lenkanschlagschraube schluss und das Lenkgetriebe ist am EndAnschlag (das zischen ist zu hören).
nach links geht es bis zur AnschlagSchraube.
Ich hab die Schubstange gerade soweit verstellt bis das linke Rad an den Leinkeinschlag geht. Dann hat man rechts soviel Platz wie vorher links.
Wenn man also so einstellt, das nach beiden Seiten gleich viel Platz zum Lenkeinschlag haben. Sind es ca. 0,5cm auf beiden Seiten.
Die Muttern sind aber festgeschweißt, d.h. orig. anschlag.
Was kann das sein bzw. waran liegt das?
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 18:50:54    Titel:
Pitmanarm ein Zahn falsch drauf, den versetzen und schon hast es.
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 18:53:37    Titel:
Obwohl es auf beiden Seiten so ist?
Muss der Pitman Arm bei Spur 0 ,also Lenkung gerade. Auch gerade nach hinten zeigen?`Eigentlich schon oder?
BeitragVerfasst am: 25.02.2008 11:41:44    Titel:
Der muss nicht zwingend gerade nach hinten stehen, kommt auf den Rest der Lenkgeometrie an, ich hab schon alle Varianten gesehen, wie es bei deinem ist weiss ich aber nicht, probiers einfach aus.
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 25.02.2008 12:25:21    Titel:
Hat sich erledigt. Habs nochmal alles zentriert und jetzt passt es fast. Die Achse verschiebt sich etwas (kein Pani und Stabi) und deshalb hat man im Stand etwas Platz.
Danke
Grüße René
