Höherlegung Auspuff
Montage-Hilfe...
ring-racer
...und hat diesen Thread vor 6648 Tagen gestartet!
1. 110 TD4r Soft Top
BeitragVerfasst am: 26.02.2008 16:19:50    Titel: Höherlegung Auspuff
Habe von Devon4x4 nun meine Side exit tail pipe bekommen:
Brauche von den versierten Schraubern nun ein paar Tipps, wie ich dieses Ding am besten montiere.
Mit welchem Gerät mache ich am besten ein Loch in die Carrosserie? Gibt es da irgendwelche speziellen Bohraufsätze? Wie messe ich am besten aus, wo das Loch reingeschnitten werde muss?
Auspuff einfach mal ranschrauben und dann von hinten ausmessen und dann die Masse vorne übertragen? Von innen (Radkasten) kommt man halt nur sehr schlecht ran – bohren von innen geht sowieso nicht...
Irgendwelche Tipp? Hab nur 1 Versuch... Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss Oliver
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 26.02.2008 21:14:21    Titel:
im gut sortierten baumarkt gibts so schöne kreisschneider für die bohrmaschine, womit du das loch ins blech schneiden kannst!! Smile
puiwit hier im forum hat glaub ich den gleichen auspuff und kann dir sicher die maße geben wo der auspuff rauskommt!! Vertrau mir
ansonsten drannschrauben und von hinten ausmessen wo das loch sein muss!! Smile
viel spass!! kommt bei mir auch demnächst!! Ätsch
landybehr
BeitragVerfasst am: 26.02.2008 21:46:30    Titel:
Ich würde es einfach mal montieren - in der Annahme, daß das Rohr nicht über die Karosserie hinaussteht. So erinnere ich es von Bildern.
Dann kannst Du ganz grob ausmessen und a) von außen grob ein Loch in die Karosserie bohren, das kannst Du dann langsam und sicher erweitern (Dremel oder immer mehr weitere Löcher bohren) bis das Rohr praktisch freigelegt ist. Dann zB. eine Pappschablone mit rundem Loch von außen drüber und mit Dremel (o.ä.) den Rand schön glätten. Ist ja nur Alu.
Vielleicht kann man, wenn man sich von außen sicher ist, wo das Rohrinnere liegt, mit einem rundlichen Hammer in die Mitte leicht eine Beule klopfen und sich dann langsam nach außen arbeiten. So wird man nach und nach den Umfang des Rohres abtasten. Geht nur, wenn das Rohr ganz direkt anliegt und das Blech dünn genug ist.
Soviel vom Theoretiker :)
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 15:35:19    Titel:
Ich würde den Auspuff montieren, dann dort, wo er an das Blech anliegt, mit dem Körner von innen an 4-5 Punkten anzeichnen, wo das Loch hin muß (Die Körnerschläge sieht man in dem Alu als kleine Hügelchen von außen). Anschließend bohrst Du von außen entweder nach Augenmaß oder aber mittels einer Pappschablone, die Du zwischen den Körner-Hügelchen zentrierst, mit einer Lochsäge ein etwas übermaßiges Loch.
Fertig Supi
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 17:21:42    Titel:
Steckdosenbohrer, kostet so etwa 2.- € im Baumarkt.
Ist in 20 sec. erledigt.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Greg
Türgriffspüler
1. 110 Td5 / 90Td5
BeitragVerfasst am: 28.02.2008 21:51:31    Titel:
Wie schaut das den mit dem TÜV aus bei dem Auspuff???
Würde mich auch interessieren dafür. Der nette Herr vom TÜV hat gemeint, dass das nicht so einfach ist!
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 28.02.2008 22:28:27    Titel:
Was Du willst Tüv???
Was´n das.
Ham wir net alle Kisten die Tüvbefreit sind?
(oder sein sollten)
Liebe Grüße Robert
Eljot
BeitragVerfasst am: 28.02.2008 23:56:38    Titel:
Greg hat folgendes geschrieben:
...hat nicht auch ein G-benz den puffpuff seitlich raus!?!? Unsicher
also warum soll dann der tüv was dagegen haben!? Unsicher alles nur eine frage der überzeugung!! Ätsch
BeitragVerfasst am: 29.02.2008 07:21:40    Titel:
seitlich schon- aber die Mündung nach schräg hinten. Und genau DAS ist der Knackpunkt, wenn ich den Gesetztestext richtig in Erinnerung habe.
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 29.02.2008 07:26:33    Titel:
Nur Links und nach schräg hinten oder schräg unten.....
Hier gehts zum Muggebatsche
ring-racer
BeitragVerfasst am: 29.02.2008 08:47:03    Titel:
Besten Dank für die Tipps!
TüV / MFK ist mir egal. Werde Bilder posten nächsten Mittwoch, dann sollte alles fertig sein.
Seitlicher Ausgang ist das eine, die Geräuschentwicklung das andere, da kein einziger Dämpfer und Kat mehr vorhanden.
Gruss Oliver
Eljot
BeitragVerfasst am: 29.02.2008 09:33:51    Titel:
ring-racer hat folgendes geschrieben:
Gruss Oliver
hatte das bei mir auch vor kurzem ausprobiert und der klang war komplett OHNE dämpfer beschissen!! traurig
nicht mehr so schön dumpf und kraftvoll wie vorher mit dem ESD sondern eher heller!! traurig
deshalb kommt bei mir in das höhergelegte endrohr ein absorbtionsdämpfer mit rein dass der bass wieder stimmt!! Ätsch
achja, entgegen vieler meinungen/erfahrungen hatte mein landy komplett OHNE dämpfer KEINEN leistungsverlust!! Ätsch
viel spass beim bohren!! Ätsch
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 29.02.2008 16:27:54    Titel:
Also mein Tüvler war mit dieser Lösung voll zufrieden.......musste allerdings seitlich raus, da mir jetzt der Erdanker im Weg ist....(Bild nur zur Veranschaulichung......ich wollt net durchs Blech..)
ring-racer
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 08:08:57    Titel:
Ist alles montiert, konnte aber noch keine Bilder machen.
Fazit: Viel zu laut. Ich bin hart im nehmen, aber das ist jenseits von gut und böse. Werde in das MSD-Ersatzrohr den Dämpfer vom originalen ESD einschweissen. Oder gibts andere Vorschläge bzw. Möglichkeiten?
Gibts hier solche, die wirklich ohne jeglichen Dämpfer rumfahren?
Gruss Oliver
Eljot
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 08:48:53    Titel:
wie gesagt, mein fazit war "zu kreischend", deshalb MUSS ein absorptionsdämpfer rein, und zwar so weit wie möglich nach hinten zwecks klangbild!! Ätsch Ätsch
...und fallst ne pufffpufff-blende bastelst, hier ein beispiel: Vertrau mir
Zeit für Seitenerstellung: 0.307  Sekunden
