Spezialwerkzeug Td4
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 6609 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 26.02.2008 17:16:11    Titel: Spezialwerkzeug Td4
Auf Grund der auftretenden Problem wenn mann beim DFENDER Td4 den Tank lehr fährt oder den Kraftstoffflilter wechselt haben wir jetzt eine spezielle Entlüftungspumpe im Angebot.
EUR 69.- plus 4.- Versand
Die Pumpe ist speziell für den Td4!
09181 466644 oder
© 2005/2007 NAKATANENGA - Produktfotos sind Eigentum von uns und dem jeweiligen Hersteller. Design, Layout, Text und das verwendete Bildmaterial werden durch das Urheberrecht geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers auch nicht in Auszügen Verwendung finden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: NAKATANENGA 4x4 EQUIPMENT Peter Hochsieder Ludwig-Erhard-Ring 30 92348 Berg
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 26.02.2008 18:28:24    Titel:
Hast du auch ein Bild?
Wo wird die angeschlossen?
autoteam-essen.de
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 26.02.2008 20:01:38    Titel:
wird über LR Klickverschlüsse im Rücklauf vom Rail als Saugpumpe angeschlossen. Ist eine sache von einer Minute. Dann solange pumpen bis Sprit kommt und gut.
Bild habe ich noch keines.
Grüsse
Peter
281814 Angriffe abgewehrt
