dichtring am hinteren diff defekt?
hilux4x4
...und hat diesen Thread vor 6777 Tagen gestartet!
1. 97 Hilux
BeitragVerfasst am: 29.02.2008 09:16:30    Titel: dichtring am hinteren diff defekt?
hallo...
kann mir jemand helfen Heiligenschein an meinem 97 hilux is der dichtring vom hinteren Diff defekt,dort wo de kartanwelle ins Diff rein geht.
kann mir jemand helfen und sagen,wie ich den wechseln kann?
oder is vllt noch mehr im eimer an dem diff?
danke für eure hilfe..... Knuddel
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 01.03.2008 08:15:45    Titel:
Je nach km gehören die Diffs (Tragbild, Lagervorspannung etc.) halt mal eingestellt und die Lager überprüft. Vielleicht ist auch Spiel der Grund für die Undichtigkeit.
Hier ein paar Bilder von einer ähnlichen Prozedur: http://www.fj40-garage.de/GEBASTELT/AIRLOCKER/hauptteil_airlocker.html
'nen anderen Link zu Rep - Handbüchern hab' ich dir per PM geschickt.
Für den Fall dass du mit dem Lux im Wasser warst: Diffs und Getriebe kühlen sich bei Wasserfahrt immer ab, das gibt Unterdruck drin und allesamt können Wasser ansaugen. Toyota schreibt für den Fall von Wasserdurchfahrten einen Ölwechsel in allen vieren innerhalb 24h vor.
Weil Wasser dünnflüssiger als Öl ist und nach den Wasserfahrten die Getriebe (und Diffs) gerne mal übervoll sind siffts dann auch gerne - ohne dass sonst was fehlt. Aber Wasser muss schnellstmöglich raus.
viel Erfolg
Markus
23080050 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.163  Sekunden
