Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Schorndorf Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7568 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR 110 td5 '06 2. Mahindra CJ 340 rot |
Verfasst am: 27.10.2005 20:23:02 Titel: Dichtung Ölablassschaube Dichtung 300 TDI Disco |
Hallo zusammen,
da meinem 300TDI Disco nun der erste selfmade Ölwechsel ansteht hätt ich da mal ne Frage bezüglich der Dichtung an der Öl Ablassschraube:
Wie groß ist die denn? Innendurchmesser, Aussendurchmesser?
Denn wenn ich bei meinem Zubehörlieferant das Material hole nehm ich immer ein Muster der alten Dichtung mit, aber ich hab ja noch keine.....
Vielleicht kann mir jemand die Maße durchgeben?
Vielen Dank schonmal....  | _________________ Gruß
Kraude
www.orcrmk.de |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 27.10.2005 20:29:27 Titel: |
hola!
ich nehme mal an du meinst die ölablasschraube am motor, nicht am VT, nicht am schaltgetriebe, nicht an den diffs...
ich kann dir da leider nicht weiterhelfen, ich verwende seit 5 jahren die gleiche dichtung und in der werkstatt an anderen fzg. nehm ich einfach die welche auf die schraube passt.
14-15mm innendurchesser schätze ich..
Verfasst am: 27.10.2005 20:33:20 Titel: |
Hola vishnu,
ist doch schön wie zuverlässig von Dir immer Antworten kommen.
Ja es geht um die Dichtung am Motor.
Ist an den Diffs etc eine drin? Ist das nicht ein konisches Prinzip? So kenn ich es zumindest von meinem Mahindra.
Ja die alte Dichtung nehm ich schon mit, sobald ich eben mal eine Alte hab.
Aber wenns nix wird werd ich eben die alte wieder reinmachen und vorher aber ausmessen...
Wie oft machst Du Ölwechsel? Alle 5 tkm, alle 10 tkm? | _________________ Gruß
Kraude
www.orcrmk.de |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Altenkunstadt Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. LR 110 HT Td5 99 2. Skoda Octavia 1.9 TDI Combi |
Verfasst am: 27.10.2005 20:44:11 Titel: |
Ich nehm den alten Kupferring wieder, mit dem Campingkocher zum Glühen bringen und dann in kaltem Wasser abschrecken.
Dann wird er weich und kann wieder verwendet werden.
Bei der Gelegenheit kannst Du ihn gleich vermessen und hast die Maße fürs nächste Mal.  | _________________ Grüße Micha
Er ist nie ganz, aber auch nie ganz kaputt ! |
 Titel geklaut...
Verfasst am: 27.10.2005 20:58:23 Titel: |
ich mach alle fünftausend neues synteti-öl rein damit er geschmeidig bleibt.
ab ablass am at-getriebe und am vt hat auch na kupferdichtung...
2x kannste die dichtung mit sicherheit wieder verwenden, wenn du nicht die schraube reinknörst wie ein betrunkener schmied...
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: MA/LU Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 90 Tdi '98 2. Sankey 3/4to wide axle 3. Sankey 1to |
Verfasst am: 28.10.2005 13:31:28 Titel: |
In meinem Defender 300Tdi soll eine Disco-Ölwanne drin sein. Die hat eine andere Gewindehülse als die Defenderölwanne.
==> Disco hat Aluminiumdichtung LR-Nr ALU1403. Wert könnte ich Montag schreiben. Oder kauf sie bei den üblichen www-Verdächtigen. Sind mit 50Ct oder so nicht überbezahlt.
A N D R E A S | _________________ Auch hier - Das Rübenschwein |
