...und hat diesen Thread vor 6631 Tagen gestartet!
Verfasst am: 04.03.2008 07:43:23 Titel: Pneumatikfragen an die Profis |
Ich habe da mal ein paar Fragen zu meinem Drucklufsystem.
1. Ich habe einen Kompressor (elektro) der mir 20 bar produziert, dann schaltet der Druckschalter (extern) den Kompressor ab. Ich habe dazu einen 5 Liter Kessel (der kann die 20 bar ab). Ich möchte das System mit 10 oder weniger bar betreiben (regelbar). Ist es jetzt Sinnvoller den Kessel mit 20 bar zu füllen und dahinter den Druckminderer einzubauen um im Kessel mehr Luftvorrat zu haben oder ist es besser erst den Druckminderer zu verbauen und dann den Kessel mit 10 bar zu füllen, weil der Druckminderer evtl. eine zu geringe Durchlaßgeschwindigkeit hat?
Neben Reifenfüllen möchte ich damit auch Druckluftwerkzeuge betreiben (Bohrmaschine, Schlagschrauber,...). Wenn möglich.
2. Wie kann man die Leistung von Pneumatikzylindern berechnen? Ich habe in einem Katalog nur die Kolbengrößen als Maß. | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 04.03.2008 08:20:23 Titel: |
Zu Frage eins hab ich Dir was geschickt.
Zu Frage zwei - Interessiert Dich wirklich die Leistung oder eher die Druckkraft des Kolbens?
Zweitere Berechnet sich wie folgt:
N = pi * r² * P
Kraft in Newton = Halber Kolbendurchmesser (in cm) zum Quadrat mal Pi * Druck in Bar * 10
Beispiel Zylinder mit 6cm Kolbendurchmesser bei 6 bar:
N = (6/2)² * 3.14159 * 6 * 10 = ca. 1700 Newton | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 04.03.2008 08:25:59 Titel: |
| als Anhaltspunkt (ich hab nicht vor das so nachzubauen) : wie groß ist der Kolben in eurem Reserveradhalter und wie schwer ist in etwas das Gewicht, welches er stemmen muss? | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
Verfasst am: 04.03.2008 08:35:56 Titel: |
| Gute Frage, den Kolbendurchmesser hab ich jetzt gar nicht im Kopf. Sollte aber wohl ein 50er gewesen sein. Es muss an der Stelle etwa ein Gewicht von geschätzten 50 - 60kg hochdrücken. Wir haben mit zwei Drosseln gearbeitet, um eine exakt kontrollierte Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit zu erhalten. Der Kolben erzeug aber viel mehr Druck, damit es eben kontrolliert schnell geht. | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Druckluftschrauber
Verfasst am: 04.03.2008 17:09:05 Titel: |
Üblicherweise wird der Druckminderer dem Kessel nachgeschaltet um den vollen Luftvorrat zu erhalten. Die 20bar Kleinkompressoren haben idR für Schlagschrauber und Bohrmaschinen nicht die ausreichende Luftleistung.
Zur Frage Zwei hat Flashi genug geschrieben. | _________________ Gruß Rainer
