An die TJ oder Indianer Fahrer....wer kann mal was messen?
nitrox
Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 6658 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 19:15:59    Titel: An die TJ oder Indianer Fahrer....wer kann mal was messen?
Wie lang ist beim TJ oder Indianer dieses Teil was den Stabi hält?
Möchte von JKS die Trenner verbauen, die sind zwar einstellbar aber die ungefair original länge bräuchte ich schon
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 19:22:53    Titel:
Heißt übrigens "Koppelstange". Hab leider keine mehr hier, sonst würd ich die Frage auch direkt beantworten.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 19:24:03    Titel:
es gibt ja 2 längen der jks teile, bis 3" lift und ab 3" lift. das wird wahrscheinlich der grund deiner frage sein.
ich habe bei meinem 6 bis 7" lift die >3 zoll verbaut und die sind schon extrem lang. eine genau länge kann ich dir aber momentan nicht nennen.
ich weiss ja nicht, wo du die einbauen willst, aber ich denke in einem anderen fahrzeug ist selten so ein lager stabi nötig Unsicher
nitrox
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 19:29:35    Titel:
Im Isuzu D-Max, Bild der original Koppelstange ist oben das erste.
Müßte halt ungefair vergleich, weil dennen ihre plus 3 oder 4 Angaben sich ja auf die original länge vom Jeep beziehen.
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 19:39:18    Titel:
hab die originalen hier liegen. foto mit zollstock daneben kommt gleich.
nitrox
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 19:43:04    Titel:
YES Winke Winke
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 19:48:24    Titel:
so hier das foto.
es gibt die JKS discos fürn TJ bis 2.5" lift und ab 2.5" lift.
letztere hätte ich im april/mai fast neu abzugeben.
grafe
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 19:49:23    Titel:
rotfl
naja, "zollstock" würde das kleine lineal nicht gerade nennen YES Heiligenschein Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 19:51:19    Titel:
rotfl
die zollstöcke liegen im wagen. und ich geh heute nicht nochmal raus. Vertrau mir
nitrox
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 19:51:33    Titel:
Sind das 21cm ?
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 19:53:19    Titel:
von der oberkante bis mitte bolzen sinds 20.5 cm.
nitrox
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 19:55:26    Titel:
Meine original Koppelstange ist 17cm lang
Der der Winkel der JKS ja wegfällt müßte das recht gut passen.
Ich frag mich nur gerade wo ich den Stabi dann hindrehe, ist so eng beim D-Max
Oder entkoppelt man nur ein Seite?
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 19:58:11    Titel:
wenn du dafür keinen platz hast solltest du eventuell sowas verbauen, obwohl die nach ner weile das leise klappern anfangen. die kann man aber ganz raus nehmen. sind auch günstiger.
bei den JKS entkoppelt man nur die untre seite. so sieht das lose aus:
http://runicon.de/viewer.php?albid=527&stage=3&imgid=3905
nitrox
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 20:00:44    Titel:
Die JKS kann man ja mit nem Gummi am Stabi festmachen, ich befürchte nur es ist nicht genug Platz das man den ganzen Stabi wegdrehen kann. Oder läßt man den einfach da hängen wo er ist?
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 20:06:32    Titel:
ich hab im TJ diese hier:
da baumelt nix, aber wenn du keinen Platz hast um mit dem Arm zwischen Rad und Kotflügel durchzugreifen, ist das ne elende Friemelei. Beim TJ kein Problem, aber ich hatte die auch damals im XJ und da hats schon keinen Spaß gemacht die rein und raus zu machen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.298  Sekunden
