Hab da mal ne Frage wegen mein Diff
Automatische Sperren
Der Neue
...und hat diesen Thread vor 6656 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 23.02.2008 19:40:34    Titel: Hab da mal ne Frage wegen mein Diff
Hallo ich hab da mal ne farge Wegen meinen Diffsperren ich hab mir bei meinen Susuki samuri Automatische Sperren (Lock-Right)eingebaut ein gebaut seit dem hab ich sabald ich in eine Kurve fahre ein lautes kanken was ja halb so schlimm ist da die firma sacht das das normal währe. Wolte jetzt einfach mal nachfragen ob noch jemand solch Sperren sich eingebaut hat und auch so ein Kanken bei Kurven Farten hat!!!!!!!!!
MFG: der Neue
BeitragVerfasst am: 23.02.2008 19:48:59    Titel:
Ist absolut normal und muss so sein. Wenn die Sperre eingefahren ist, wird es auch etwas leiser. Grund des Knackens: Die Coupling-Gears rutschen über die Verzahnung - Die Sperre macht auf. Einfaches aber wirkungsvolles prinzip. Winke Winke
Ist übrigens nicht Suzuki-Spezifisch.
Der Neue
1. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 23.02.2008 19:53:51    Titel:
Danke dier danke
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 24.02.2008 15:39:37    Titel:
Kann aber auch sein das der mitgelieferte Bolzen ohne Sicherung (Orginalbolzen hat einen Sicherungsstift) beim Betrieb wandert und "Bekanntschaft erst mit Tellerrad und kurz drauf mit dem Kegelrad macht" zumindest hab ich den Orginalbolzen wieder eingebaut und außer einem ganz leisen Tickern bei Kurvenfahrt noch nie ein lautes Geräusch gehört ! Wagen wird sowohl auf der Straße als auch in schwierigem bis schweren (Trial) Gelände betrieben!
Ist allerdings auch ein Vitara vielleicht ist das Diff auch beim SJ anders aufgebaut!
4x4orca
1. Samurai x 2
BeitragVerfasst am: 01.03.2008 11:12:08    Titel:
das mit dem lauten Knacken passiert immer dann, wenn die Sperre auf der Strasse drin ist und wie schon beschrieben überspringt. Man muss sich halt daran gewöhnen, auf der Strasse in Kurven möglichst kein gas zu geben, bzw. starken Schub-betrieb zu vermeiden. Jeder Kraftschluss drückt nähmlich die Sperrringe auf die Zahnräder was zur Sperrung führt.
Mit etwas Übung kann man sich da eine entspr. "ruhige" Fahrweise aneignen.
Gruss
S. Natus
Der Neue
1. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 04.03.2008 21:02:56    Titel:
Jo so langsam hab ich dein Dreh raus aber geht mir immer noch auf die nerven denke mal das ich mir im Winter zuschaltbahre einbauen werde, bin zwar mit diesen sperren zufriden und bringen auch gut was im gelände nur weis nicht mal sehen ob mir mein boss nen Suzi Zuschlag geben wird
BeitragVerfasst am: 04.03.2008 21:05:25    Titel:
die no-slip vom selben hersteller powertrax hat das klacken aber fast nicht mehr. kostet dafür aber etwas mehr.
Der Neue
1. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 04.03.2008 21:42:49    Titel:
glaube die giebt es leider noch nicht für mein laut der PDF angaben vom hersteller
100516172281 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.396  Sekunden
