Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Langensendelbach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6630 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover Discovery 1 2,5 VTG  2. Ford Ranger 3.2 Wildtrak  3. Hymer Eriba Nova 535 4. Axial Jeep JK Rubicon 5. Axial Jeep G6 Falken Edition |
Verfasst am: 06.03.2008 17:01:46 Titel: An der batterie wirds eng... |
Gibts da irgendwas? Nachdem nun auch noch meine Dachscheinwerfer angeschlossen werden müssen siehts auf dem plus pol langsam weng voll und wild aus... gibts da irgendwas? so ähnlich wie nen verteilerkasten?
THX Chris | _________________
 MÖLF Trainer
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Soto del Barco Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. e-MTB Orbea Keram Max |
Verfasst am: 06.03.2008 17:22:09 Titel: |
Verfasst am: 06.03.2008 19:15:18 Titel: |
Ich würde (und habe) einfach ein Verteilerterminal an die Batterie geklemmt und von dort aus die Verbraucher gespeist. Stromverteiler zum Auflegen findet man ja genug.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Verfasst am: 06.03.2008 19:19:42 Titel: |
@kingoftf:
danke, besten dank. sowas in der art hab ich schon lange gesucht...!
Verfasst am: 15.03.2008 10:54:52 Titel: |
weil ihr gerade von bakterien sprecht... gibt es bakterien, wo die pole andersrum sind wie die bei uns?
ich mußte an unseren pajero etwas basteln weil ich die kabel nicht dran bekam. sah aus als war mal ne bakterie drin wo die pole seiten vertauscht waren. | |
Verfasst am: 15.03.2008 11:11:19 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Itzehoe Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep YJ 5,2l 2. Jeep YJ 2,5l 3. VW Corrado VR6 |
Verfasst am: 15.03.2008 11:39:24 Titel: |
gibt auch welche die nach unserem Verständniss vertauschte Pole haben
Bosch silver zB gibt es in beiden Ausführungen (nicht zu empfehlen das ding)
Jeeps sind auch von der Problematik betoffen, Optimas lassen sich ganz gut verbauen | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Gröbenzell Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TJ 4.0 2. Audi A3 3. Ducato 2.8tdj |
Verfasst am: 15.03.2008 14:24:41 Titel: |
sehr hilfreich ist auch dieses Ding hier:
http://www.4x4wire.com/toyota/tech/fuse_block/
Ich habs neulich in den Staaten mitbestellt und im Jeep verbaut. Es hilft von Anfang an das Kupferchaos zu vermeiden und die Dinge etwas übersichtlicher zu gestalten.
Jürgen | _________________ Das einzige, was noch schlimmer ist als ein Zauberer, ist ein Zauberlehrling. |
Verfasst am: 15.03.2008 15:36:00 Titel: |
Verfasst am: 15.03.2008 19:46:35 Titel: |
| kingoftf hat folgendes geschrieben: | http://www.svb.de/elektrik+beleuchtung/batterien/batterie+zubehoer/batterie+polklemmen+mit+verteiler+m8.html
Diese Teile, die direkt am Pol der Batterie verbaut werden sind nun nicht zu empfehlen.
Die mit der Zeit sich sammelnde Adernanzahl die auf solche Verteiler gequält werden machen einfach den entsprechenden Pol in der batterie Platt. Für solch eine mechanische Belastung ist ein Batterieanschluß nicht geeignet.
Es empfiehlt sich einen Zentralen Punkt an der Spritzwand wo sich "Alles" trifft und von dem "Eine" Strippe zur Batterie geht, zu nehmen | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 15.03.2008 20:56:40 Titel: |
@Vinz, dann zeig ich Dir jetzt mal kein Bild von meinen Polen.
Heben tun die Batterien aber schon seit vier Jahren.
Ich weiß aber was Du meinst. | _________________ Liebe Grüße Robert
 Birne geschält..............
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: PB Status: Verschollen
Verfasst am: 27.03.2008 14:23:18 Titel: |
ich habe es so gelöst.
 | _________________ Diamanten entstehen nur unter Druck! |
