Spurverbreiterung i.V.m. Alu-Felgen ???
Wolsberg
Leider Schrott
...und hat diesen Thread vor 6618 Tagen gestartet!
1. VW-Caddy 4x4 Kastenwagen
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 21:13:11    Titel: Spurverbreiterung i.V.m. Alu-Felgen ???
Hallo Gemeinde Winke Winke !
Ich fahre auf meinem Mitsubishi-Pajero-Pinin die Serien-Alu´s in 6x16 ET46, mit H&R Spurverbreiterung von 25mm, mit Serien-Reifengröße 215/65R16 (goodyear Wrangler AT/R)...
Nun rüste ich um auf andere Alu-Felgen, der Größe 7,5x16 ET35, weiterhin mit den Serien-Reifen in 215/65R16... Smile
Ich möchte aber weiterhin meine Spurverbreiterung beibehalten. Das geht aber leider anhand des Gutachtens nicht, der SV... Da ist bei max. ET46 Schluß... Unsicher
Wer kann mir helfen und weiß, wo oder von welchem Hersteller ich andere Spurverbreiterung her bekomme, die ich auch in Verbindung mit den neuen Alu´s fahren darf Was meinst Du?
...achja, an der Reifenabdeckung bzw. der Kotflügelverbreiterung hapert es natürlich nicht Respekt .
Habe auch schon mit div. Tüv´s etc. gesprochen; denen ist es eigentlich egal, wie breit die SV´s sind, wenn nicht´s expliziet im Gutachten drinne steht. Nur steht in meinem SV-Gutachten eben alles genau drin... Vertrau mir Leider. Sie meinten, es gäbe aber Gutachten, da stände nix drinne YES .
Achja, jetzt bitte keine Endlos-Debatte: "...mein Tüv interessiert das nicht..., der trägt alles ein..." oder so ähnlich. Ich wohne in der Sack-Eifel und habe alle Tüv´s etc. durch und sehe nicht ein, quer durch die Republik zu düsen, wg. der Eintragung... Wut
Danke im voraus, Grüße aus der Eifel, Patrick Ja Winke Winke .
+++ Aktuell: Nissan Qashqai J11 All Mode 4x4 +++ Ex-VW-Caddy 4motion Fahrer +++ Ex-Mitsubishi Pajero-Pinin Fahrer +++ Ex-Suzuki Jimny Fahrer +++ Ex-Gruppe G Polo Rennfahrer +++
nitrox
Die allwissende Müllhalde
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 21:31:21    Titel:
Mit den Felgen die du da drauf machst kommt der Reifen 30mm weiter nach außen, bist du sicher das es mit der Spurverbreiterung noch pass? Auf deinem Bild in der Niclpage sieht es nicht so aus als wenn da noch platz wäre für nochmal 3cm wenn du die Spurplatten läßt.
Wenn doch einzelabnahme, du wirst keine andere Spurverbeiterung mit Gutachten ohne ET Grenze finden
Die stehen doch jetzt schon bündig
Wolsberg
Leider Schrott
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 21:59:11    Titel:
Hi !
...stimmt so schon. Es kommen auf jeden Fall aber noch Kotflügelverbreiterungen drauf, wenn ich die 7,5" verbaue.
Jetzt, Serien-Alu´s m. 25mm SV, so wie auf dem Bild, da stehen die Refen sogar über. Das ist aber nicht sooo toll. Sieht zwar gut aus, aber ist ziemlich extrem. Kommt nur auf meinen Fotos nicht soo gut zur Geltung.
Suche eben einen Anbieter, der mir eine SV in Verbindung mit den 7,5" "begutachtet"... Hauptsache, die Spur wird schööön breit Smile
Achja, diese SV, also die die ich da drauf habe, die kann ich mir abschminken, geht ja nicht wg. dem Gutachten. Suche eben eine SV, mit der es geht. Egal ob 20, 25 oder 30mm...
Grüße, Patrick Winke Winke .
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 22:26:58    Titel:
wenn die radabdeckung gegeben ist, warum sollte man das dann nicht per einzelabnahme machen können? im gutachten steht das mit der ET ja wohl nur drin, weil sonst die reifen raus schauen.
Wolsberg
Leider Schrott
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 22:53:07    Titel:
...ne, ne ! Die Spurweite darf ein gewisses Maß XXX nicht überschreiten, wegen der Hebelkräfte.... Die Abdeckung ist ein anderes lösbares Thema !
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 23:15:37    Titel:
Die Radlager sind für bestimmte Hebelkräfte ausgelegt. Es geht selten lange gut, da über die Stränge zu schlagen. Von der Optik her ginge da sicher noch was. Die Stabilität vermag man so aber nicht zu beurteilen. Grins
Strada
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 23:19:52    Titel:
Und warum nicht ein Materialgutachten der Spurverbreiterung holen (kein Fahrzeugspez. TÜV Gutachten) und dann nichts wissend der ET Grenze zum TÜV gehen und dies dann eintragen lassen nach §21?
Wolsberg
Leider Schrott
BeitragVerfasst am: 08.03.2008 23:28:49    Titel:
...das wäre allerdings auch eine Idee !!!
nitrox
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 01:22:47    Titel:
Warum keine Felge mit der passenden ET?
Wolsberg
Leider Schrott
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 11:07:19    Titel:
nitrox hat folgendes geschrieben:
...weil ich bis dato noch keine gefunden habe !!!
Am liebsten würde ich eine Rallye-Felge, wie die O.Z.-Racing, oder von Sparco fahren. Nur Sandtler hat die wohl nicht mehr...
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 17.03.2008 21:58:53    Titel:
wollt nur mal Kurz Kundgeben, §21 wurde beim TÜV durch §912 ersetzt, der besagt das teile ohne Festigkeitsnachweiß nicht Eintragbar sind. bleibt also nurnoch der weg zur DEKRA im Osten.
gruß
Wolsberg
Leider Schrott
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 09:53:35    Titel:
...darum geht es hier aber nicht bei den SV´s... !!!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 10:28:44    Titel:
mußt du eigentlich immer alles schlecht machen, da will man mal ne info bekantgeben, die mit ner vorgegangenen aussage zu tun hat, und DU müßt gleich wieder dazwischenhauen, "darum geht es hier aber nicht" , den es geht doch drumm, wen der eine sagt, das dus nach paragraf 21 eingetrageb bekommst, und der negste sagt, das das gesetzt gekipt wurde, dan hängen die aussagen zusammen.
gruß
Wolsberg
Leider Schrott
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 11:12:22    Titel:
--> Meinen Tüv reicht ein Festigkeitsnachweis der SV´s zum eintragen wohl aus. Egal ob und welcher § nun welchen ersetzt hat... Damit ist die Angelegenheit also erledigt.
@Webbi: ...bitte diesen / meinen Tread schließen; genug gesagt.
Danke an alle die mir helfen wollten Smile .
Grüße aus der Eifel, Patrick Winke Winke .
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 11:18:12    Titel:
seid wan werden den hier im Forum Treds geschlossen??
gruß
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407877 Angriffe abgewehrt
