AGR stilllegen
basti
Querschläger
...und hat diesen Thread vor 7714 Tagen gestartet!
1. Wellblechhütte Td5
2. Elektrobaukasten VW Grand Cali
BeitragVerfasst am: 22.07.2005 21:46:19    Titel: AGR stilllegen
Bin noch immer am überlegen, ob ich jetzt endlich mal meine AGR stilllege... kann mich aber irgendwie nicht so richtig entscheiden.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
    - weniger Dreck im Motor, damit geringerer Verschleiß und keine Probleme mit versifften LLKs
    - besserer Durchzug
    - etwas geringerer Verbrauch
    - weniger Ruß
    - so ein Plättchen ist schnell wieder entfernt; deshalb keine Probleme mit der Garantie
    - fällt bei der AU nicht auf, da Stickoxide nicht gemessen werden
Nachteile gibts aber natürlich auch:
    - ggf erlöschen der ABE wegen der Verschlechterung der Abgaswerte in Bezug auf Stickoxide
    - mögliche Garantieprobleme, wenns doch herauskommt
    - höhere Verbrennungstemperaturen bei Teillast (wohl aber kein nicht weiter tragisch, da AGR bei Volllast, also wenns richtig heiß wird, eh abgeschaltet wird)
Wie habt ihr euch entschieden? Ist der Liste noch was hinzuzufügen?
Basti
Signatur wird geladen... 71%
BeitragVerfasst am: 22.07.2005 21:53:41    Titel:
hab bei meinem das Zeugs ausgemacht - nur das Ventil Stromlos, das soll aber nicht mehr bei den Neueren gehen...
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 22.07.2005 21:55:01    Titel:
Pyrometer noch eingebaut zwecks Abgaskontrolle Smile
unser ist allerdings schon aus der Garantie raus
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 22.07.2005 21:56:33    Titel:
Stimmt, das ist auch noch so ein Pluspunkt
- man kann ein Pyrometer einbauen ohne an teuren Motorteilen herumzubohren
Die Sache mit "Stecker abziehen" soll wirklich nicht mehr funktionieren...
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 22.07.2005 21:58:05    Titel:
Blick in den Motor:
BeitragVerfasst am: 22.07.2005 21:58:29    Titel:
Pyrometer kommt in den Krümmer rein. Brauchst also keine Motorblöcke perforieren
BeitragVerfasst am: 22.07.2005 21:59:28    Titel:
@Sabine, wann hast Du meinen Motor fotograiert?
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 22.07.2005 22:00:17    Titel:
Dafür musst du doch aber den Krümmer "perforieren" - Oder?
BeitragVerfasst am: 22.07.2005 22:01:47    Titel:
ab der kostet nur einen Bruchteil dessen Grins
mtbbee
Miss Mont Ventoux
Krümmer wird da nicht angebohrt Nööö
@Spucki Grins
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 22.07.2005 22:02:59    Titel:
Das man den Motorblock nicht anbohrt war mir schon klar. Der Krümmer gehört bei mir halt zu den "teuren Motorteilen" (der ist wirklich verdammt teuer; weiß jetzt nicht wieviel genau.. aber ist so Supi)
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 22.07.2005 22:05:02    Titel:
da kommt das gute Teil rein, anstatt Rohr Smile
BeitragVerfasst am: 22.07.2005 22:05:26    Titel:
@Sabine, wie befestigst du den dann?
ich kenn das vom UBoot, da waren die Sensoren im Abgasstrom von jedem Zylinder - nur damit konnte/kann man auf den Motor und die Belastung schließen
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 22.07.2005 22:10:44    Titel:
Der Sensor ragt in den Abgasstrom. Der Konus, in den der Sensor eingedreht wird, ist auf das Plättchen aufgeschweißt.
Der Krümmer kostet laut altem EPC übrigens 500 Euro ohne Mwst.
Siehe Bild
BeitragVerfasst am: 22.07.2005 22:12:14    Titel:
ok, also doch drin.
das mit dem Loch hatte ich noch nicht.
23043316 Angriffe abgewehrt
