Dyna Beads statt auswuchten??? Wer hats probiert?
...und hat diesen Thread vor 6614 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 13:53:10    Titel: Dyna Beads statt auswuchten??? Wer hats probiert?
Hat das schon mal einer getestet?
Kann das was?
Was kostets und wo bekommt man es her?
Wieviel braucht man?
Grins
[img]http://www.whitehorsepress.com/popup_image.php?pID=5614[/img]
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 16:27:49    Titel:
frag mal unser miglied "kavanji" aus namibia. der hat seine wagen alle mit sowas ausgewuchtet und ist begeistert davon.
lediglich bei schnellen lastwechseln ist das zeug etwas träge.
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 17:51:13    Titel:
Gibts bei jedem guten Reifenhändler auch. Da gibt es Tabellen, je nach Größe.
Angeblich verklebt es am Ventil,wenn man öfter Luft ablässt. Sonst TOP!!!!
Viking
der in der Tundra wohnt
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 19:47:58    Titel:
Hab den Kram auch drin , allerdings unter dem wenig aufregend klingenden Namen Wuchtpulver . Wird bei LKW ja schon lange mit dem Zeug gemacht , allerdings in loser Form und nicht in Tütchen , die sich auflösen . Da kommt einfach so'n Schippchen von dem Zeug mit in den Reifen beim aufziehen , die Menge ermittelt der Reifenonkel per Tabelle . Das was bei mir drin ist , ist laut Herstellerangabe bis 140km/h zugelassen . Es ist absolut feuchtigkeitsunempfindlich und klumpt auch nicht . Die Körnung ist grob genug , um nicht beim Luft ablassen durchs Ventil zu entfleuchen . Bei groben M/T's kann man das leichte vibrieren kurz nach dem abbremsen aus hohen Geschwindigkeiten absolut vernachlässigen . Es dauert ohnehin nur ca. 2-3 Sekunden , dann ist wieder Ruhe . Und sooo schnell fahren wir ja nunmal nicht mit unseren Autos . Meine Reifen sind eh nur bis 120 km/h zugelassen , aber die Vernunft regelt das ganze dann auf 100 runter . Und in diesem Geschwindigkeitsbereich ist dieses Zeug absolut empfehlenswert . Zumal es dynamisch wuchtet , also auch den Modderbrocken an der Innenseite der Felge mit ausgleicht . Außerdem versaut kein Bleigewichtriegel die Optik und verlieren kann man die blöden Dinger auch nicht .
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 11.03.2008 21:16:28    Titel:
Bis uaf die Tatsache das ich noch nicht verstanden habe wie das Funktioniert, ist das Zeug, mir auch als Wuchtpulver bekannt, Recht gut.
Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Das denken überlass den Fischen, die haben einen Wassergekühlten Kopf
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
