Kurzschluss im System
Drehzahlmesser?
zippel
...und hat diesen Thread vor 6635 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.03.2008 22:06:47    Titel: Kurzschluss im System
Brauche eure Hilfe!
Hatte einen Kurzschluss im MD21. Kabel an der Lichtmaschine war kaputt (vermutlich Marder??) und hatte Massekontakt. Alle Verbraucher, die ich an hatte, sind durchgebrannt. Radiosicherung, Rücklichtbirnen, Tachobeleuchtung.. Kabelsicherung war auch durchgeschmort. Hab nun alles erneuert und alles funktioniert auch wieder, bis auf der Drehzahlmesser. Gibt es für den Drehzahlmesser noch eine eigene Sicherung ? oder was könnte es sonst noch sein?
zippel
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 12:17:23    Titel:
Habe das Problem noch nicht gefunden. Kann mir niemand helfen? Könnte es sein, dass der Drehzahlmesser seinen Impuls über die Lichtmaschine bekommt. Im Standgas leuchtet nämlich jetzt die Batterieanzeige. Ist dann die Lichtmaschine defekt, und geht dadurch der Drehzahlmesser auch nicht ?
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 13:37:47    Titel:
Wenns ein Diesel ist über die Lima oder einen Sensor der an der Stirnwand ist. Hatte doch schon mal ein User hier das Problem. Glaube es war emo oder emu??
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 09.03.2008 15:39:59    Titel:
Beim Diesel (TD25/ 80Ps) sitzt der Sensor etwa zwischen Wasserpumpe, also Lüftterradachse und Lima in der Stirnwand des Motors und ist über einen Stecker, der an dem Halter (der Obere, wo auch der Keilriemen gespannt wird) der Lima befestigt ist, gesteckt... vielleicht hat der Marder das Kabel mit angefressen
--- Hab noch Bilder gefunden als noch der Saugdiesel drin war Ich werd ganz rot...
Gruß Alex
Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/
zippel
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 15:40:33    Titel: Drehzahl-sensor
Habe den Sensor, Dank eurer Hilfe, gefunden. Und jetzt endlich alles mit einem Ohmmeter durchgemessen. Kabel sind alle ganz, da beim Tacho das selbe signal ankommt wie am Sensor. Nun aber das Problem, der Wert ändert sich nicht (Standgas / halbgas). Demnach ist wohl der Sensor defekt? Hat jemand noch so einen Sensor, oder weiss wo man ihn bekommen kann ??
100504195 Angriffe abgewehrt
