Frage an alle MD21 Freaks und KFZ Elektriker
halfpro
...und hat diesen Thread vor 6628 Tagen gestartet!
1. MD21 / F250
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 18:57:35    Titel: Frage an alle MD21 Freaks und KFZ Elektriker
Hallo zusammen,
ich habe einen alten(1987) MD21 Benziner,2,4L. Habe seit neusten Probleme mit der Spritzufuhr, sprich die Pumpe im Tank wird nicht angesteuert. Wenn ich die Pumpe überbrücke läuft sie , wenn ich das Relai im Beifahrertürholm überbrücke schaltet es auch durch. Meine Frage ist wie arbeitet das Bezinpumpenrelai, bzw wie wird es angesteuert?? Gibt es Sensoren am Vergaser? Gibt es bei diesen Wagen auch schon ein Notausrelai oder Knopf der die Spritzufuhr bei Unfall stopt?Läuft die Pumpe bei normaler fahrt die ganze Zeit? Kann ich sie event. überbrücken und durchgehend laufen lassen?
Fragen über Fragen
Danke für jeden Hinweise
PS: Keiner muss alle Fragen beantworten können Smile Wenn jeder etwas beantworten kann wird ein Schuh draus Smile
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 12.03.2008 23:40:47    Titel:
würde mal sagen theoretisch geht überbrücken und ständig laufen lassen ist auf jeden fall machbar, aber ob das sinn macht, KEINE ahnung Nee, oder?
Probiers doch einfach mal aus und fahr ein paar km, passieren kann ja eigentlich "nix".
Versuch, das Relais wo die Pumpe schaltet über einen externen Schalter zu schalten und Du hast die Sache einigermaßen unter Kontrolle.
Oder Du wartest mal noch ab, was die Experten(Flaschmann und co) sagen.
Gruß Micha
a bissla wos geht ja immer...
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 12:06:02    Titel:
Wenn Pumpe und Relai ok sind sollte wohl die verkabelung dazwichen was haben.
Meine Benzinpumpe hatte mich vor kurzem mal verarscht, und ich dachte sie sei hin. Bei mir wars ein kurzer , der dort wo der Strom in den Tank zur Pumpe geht ,war.
Also ohne zerlegen nicht findbar war.
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 19:45:09    Titel:
also im Normalfall kannst Du die Pumpe über Klemme 15, sprich über die Zündung laufen lassen... aber wenn Du nach dem Relais noch Strom hast, kannst Du ja dort den Strom abnehmen zum Überbrücken...
100504195 Angriffe abgewehrt
