ashcroft halfshaft für 130er
suche nach verstärkten halfshafts für den 130er
BU80
...und hat diesen Thread vor 6633 Tagen gestartet!
1. LR D130 TD5 '06 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. LR SIII 109 V8 '81 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. LR SIIa 88 '65 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 06:27:56    Titel: ashcroft halfshaft für 130er
moin moin,
gibts es für den 130er keine verstärkten halbwellen oder sind die baugleich mit denen vom 110er, oder....?
WER KANN HELFEN?
hier: Unsicher http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/category_9.html finde ich nichts, oder bin zu blind.
D A N K E !!
b.
b.130 - buchstaBIERer, LieferwagenKommandant, DIRT DEVIL & jetzt auch noch crazy gay
ich bin fan von http://www.fwd-ebner.de/
__________________________________________
loud tires save lives !!
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 08:20:05    Titel:
moin! was suchst du denn für vorne oder hinten=? für hinten musst du nach denn für salysbury achse gucken wie beim 110er auch. für vorne ist alles gleich bei 90 , 110er, 130er am besten die komplette achse mit ashcroft wellen bestücken dann hälts auch. allerdings wird dann dein Diff die schwächste stelle werden wenn du keine sperre gleich mit einbaust.....
BU80
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 08:22:54    Titel:
DANKE!
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
Grins Ja
b.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 09:00:05    Titel:
Salisbury gab es nur bis 2002. also beim 06er Modell is die Roverachse mit dem großen Diff hinten drin.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Eugen110
1. LR110 300TDI
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 11:23:26    Titel: Re: ashcroft halfshaft für 130er
Hi BU80,
bei ascroft ist schon richtig. einfach mailen was du willst.
Frage ist was Du willst?
reise mit schweren fahrzeug, rally, trophy... oder nur sicher gehen . dann gibs es verschiedene lösungen, verstärken , oder billiger ersatz mitnehmen.
Schwachstellen der Landy Achsen sind aus eigner Erfahrung ungefähr in der reihenfolge
Homokineten Vorderachse
Steckachsen vorne
Steckachsen hinten
Diff
Kardanwelle
d.h. nur die Steckachsen verstärken brings nicht, denn dann fliegt Dir was anderes um die ohren (Diff oder Kineten) bei etwas erhöhter belastung (gewicht, extreme situation)
Eugen110
BU80
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 16:58:31    Titel:
moin,
hatte überlegt "alles" zu tauschen, um auf nummer sicher zu gehen.
vorne: detroit truetrac, ashcroft halfshafts, ashcroft Homokineten
hinten: detroit locker, ashcroft halfshafts
Love it !!einsatz schweres auto mit großen reifen in schwerem gelände!!
danke für die antworten
b.
Fendi
1. Defender 110 Hardstation
2. Range Cabrio 3.5 V8
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 17:08:38    Titel:
Welche Reifengröße hast du drauf?
So lange es tropft....
... ist noch was drin!
BU80
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 17:11:23    Titel:
Fendi hat folgendes geschrieben:
280/85 16 - Silverstone MT117
Winke Winke b.
Fendi
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 17:14:52    Titel:
Hast du dafür die Übersetzung geändert?
BU80
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 17:16:42    Titel:
nein
b.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 17:46:51    Titel:
Hinten müsste es halten.
Hast du vorne schon was abgerissen?
Falls ja, wären KAM Wellen mit entsprechenden Homokineten eine interessante Alternative.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 19:37:08    Titel:
Der Boris wieder... jetzt weiß ich auch, wovon Du heute am Telefon gesprochen hast... das ist ja wirklich ein Rundumschlag. Hört sich für mich auch schlüssig an. Auf alle Fälle würde ich die Finger weit weg von Quaife lassen. Ich hab mit denen sowas von schlechte Erfahrung gemacht... nie wieder und ich werde jedem, der mich nicht fragt davon abraten, mit denen Geschäfte zu machen. Vertrau mir
Die Sperre für hinten hast Du schon?
Und was mir auch gerade noch aufgefallen ist: Hallo Eugen!! Knuddel
Landy on
Gernot90
nordman
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 21:37:54    Titel:
was ist denn mit den quaife?
qualität miserabel oder service schlecht?
Willkommen im Dreck
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
3. Volvo PV544
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 22:04:07    Titel:
nordman hat folgendes geschrieben:
Ich würde sagen beides.
Hier mein Problemfred: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=16759
Die Steckachsen sind aktuell in England bei Quaife und sie haben da rausgefunden, dass es angeblich keine Probleme mit der Materialqualität gibt. Die behaupten, ich sei mal durch Salzwasser gefahren und dadurch sind die Mitnehmer weggerostet. Das wäre aber das Letzte was ich machen würde. Gerostet haben die Sch§$%dinger bereits eine Woche nach dem Einbau. Beweisen kann ich natürlich nichts und bin jetzt in den Allerwertesten gekniffen.
Sie haben es nichtmal für nötig gehalten, mir irgendein kleines Angebot zu machen.
Mein Fazit also: Finger weg!
Landy on
Gernot90
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 22:13:53    Titel:
Diffs sind ok, aber das mit den Steckachsen kann ich bestätigen. Halten nur wenig mehr als serie. Wobei meine Mitnehmer gar nicht erst die Chance hatten, derart schlecht wie gezeigt zu werden.
Wenn die Verzahnung passt, nehmt 110er Achsen (vor 2003), die haben bei mir im gesperrten 90er ewig gehalten.
