schon gesehen? warn 8274 hydraulik
nordman
...und hat diesen Thread vor 6622 Tagen gestartet!
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 22:15:30    Titel: schon gesehen? warn 8274 hydraulik
ist das nicht was?
mal abgesehen von dem gebrochenen gehäuse.
Willkommen im Dreck
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 13.03.2008 22:35:26    Titel:
Moin!
Die lange Trommel ist gut. Dann noch einen Steg, um das ganze in 1/3 und 2/3 zu unterteilen. Rechts dann die ersten 20 m drauf und den Rest auf eine normale Trommellänge.
Bei Hydraulik hast du halt wieder das Problem des Antriebs. Ölkühler, Ölwanne, Pumpe (welcher Druck und Durchfluss bei welcher Motordrehzahl? wie wird die Motordrehzahl hergestellt? Automatisch oder mit dem rechten Fuß? und wenn man gleichzeitig die Räder drehen lassen will?)
Sonst lieber: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=364855&highlight=mechanische#364855
cu Knud
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 07:39:38    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
das habe ich schon ein paar mal gehört, nur wie soll das funktionieren?
Wie geht man mit dem Seil über den Steg ohne es zu beschädigen?
und wie wickelt man das gezielt auf eine Rollenseite auf. Normal läuft das Seil bis zum Seilfenster raus.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 09:51:01    Titel:
Moin!
Das funzt nur beim Aufwickeln von Hand. Weil man aber zu 95% nur wenig Seil zum winchen braucht, ist es wurst. Der Steg braucht einen Schlitz, wo man das Seil durchführen kann. Wenn es unter Last da rüber geht, muss der Beifahrer etwas wachsam sein.
cu Knud
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 10:00:07    Titel:
du meinst ne trennscheibe wie bei den Verholwinden.
gruß
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 10:05:44    Titel:
Moin!
Jepp! Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Danke!
cu Knud
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 11:06:56    Titel:
Also so ne Trommel kann ich euch besorgen, Aus 42CrMo4 oder aus S355, Hau mich, ich bin der Frühling Supi
gruß
100503098 Angriffe abgewehrt
