Stottern beim Anlassen
Kapuziner Micha
...und hat diesen Thread vor 6627 Tagen gestartet!
1. L 200
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 09:02:51    Titel: Stottern beim Anlassen
Hallo zusammen
wenn ich meinen dicken im kalten zustand versuch anzulassen, dann stottert und pfropft er ohne ende.
Also ich die Kerzen gecheckt, OK.
"manuelle" Vorgühung eingebaut, da die originale macken machte.
Nach dem vorglühen will er zwar sofort anspringen, aber irgendwie "verschluckt er sich", so hört sich`s zumindest so an und dann raucht er schön blau, läuft völlig unrund.
Aber sobald er einigermaßen warm ist, läuft er wieder problemlos.
Liegt es vielleicht daran, das ich im etwas zuviel Benzin gegönnt hab, war bei uns in letzter Zeit teilweise recht kalt und da ja die Vorglühanlage bis dato auch macken machte, hab ich ihm etwas Benzin spendiert.
Luft zieht er auch keine, läuft ja schön rund, wenn er warm is.
Danke für Eure HIlfe und Infos schon im vorraus YES
Gruß Micha
a bissla wos geht ja immer...
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.03.2008 09:35:46    Titel:
Ich würd mal sagen entweder hängs am benzin, Aber wieso eigentlich benzien, das muß man doch erst ab extremen - temperaturen mit beimischen, oder dein Spritfilter ist verharzt.
gruß
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 15.03.2008 08:35:29    Titel:
Benzin deshalb, weil er ja vor dem Glühkerzencheck bereits schon macken machte. Da war mein erster Gedanke, tust halt mal Benzin mit beimischen, soll ja das starten "erleichtern".
Hab jetzt mal ordentlich Diesel nachgetankt und würde sagen, es wird von mal zu mal besser.
Aber naja, man(ich) lernt wohl nie aus traurig
Filter sollte eigentlich noch ganz gut funzen, da ja meiner eh im Rücklauf sitzt und ich den Filter unten an der ESP im Vorlauf regelmäßig reinige.
Trotzdem Danke für Deine Hilfe!!!
Gruß Micha
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 01:31:51    Titel:
Schau mal hier da hatte ich das Thema schon mal angesprochen, denn das selbe hatte ich schon mal und da waren es nicht die Glühkerzen sondern die ESP.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=14939&start=330
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 01:41:44    Titel:
habe heute mit jemanden geredet, der sich da bissle auskennt mit dem Patrol Motor.
Er meinte, daß die Düseneinsätze mit der Zeit rosten.
Deswegen ist die Öffnung bei kalten Temperaturen noch weiter verjüngt.
Und dann kommt halt hin und wieder mal nix durch, bis sich das alles durch die Erwärmung ausdehnt.
.....das ist mal ein Ansatzpunkt.
Gruß Andreas
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 17.03.2008 21:06:03    Titel:
Tinker: wenn ich Dich recht verstehe, sollte ich mal , wenn`s net besser wird, die Düsen raus nehmen und mal abdrücken, wegen Sprühbild, usw.
Danke für den Tipp YES
Gruß Micha
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 17.03.2008 21:27:28    Titel:
Das hatte ich damals auch gemacht und es war immernoch Ja Ich dreh einfach das Standgas hoch und das geht (beim GR Y60), wenn das dann aufhört drehe ich es gleich wiedr zurück.
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 18.03.2008 20:42:17    Titel:
jaja, Standgas hochdrehen geht schon noch, aber was mich eher stutzig macht, ist der bläuliche Rauch, seitdem.
Ich Tippe immer noch auf meinen "überhöhten" Benzinkonsum.
Mal sehen wies in den nächsten Tagen sich verhält.
Gruß Micha
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 18.03.2008 22:32:27    Titel:
Das macht meiner auch im Kalten Zustand, bläulich Rauchen.
100504195 Angriffe abgewehrt
