T-Rex TheWall 1 1/2 Mann Schnellaufbauzelt Aktionspreis
wieder 50 EUR sparen!
MacDisco
Vienettarinär
...und hat diesen Thread vor 6591 Tagen gestartet!
1. LR Disco
2. Vespa
3. MB Viano
BeitragVerfasst am: 15.03.2008 16:10:13    Titel: T-Rex TheWall 1 1/2 Mann Schnellaufbauzelt Aktionspreis
Das neue "The Wall" FS 2007 High Top 1 1/2 Mann "The Wall" FS 2007 High Top mit einer Wassersäule von 10000mm!!!
SONDERPREIS: 199,95 EUR statt 249,95 EUR (zzgl. Versand)
Das neue "The Wall" funktioniert nach dem bei den Anglern sehr beliebten Pramsystem. Dadurch lässt es sich sehr schnell aufbauen und ist äußerst stabil.
Bei der Produktion und Weiterentwicklung des ?The Walls? wurde sehr viel Wert auf eine saubere und exakte Herstellung sowie auf die Verarbeitung gelegt.
Es ist jetzt ausgestattet mit neuen Features wie dem Pole-Protection-System welches auch schon erfolgreich bei unserer T-Rex serie eingesetzt wird, mit 2 verschließbaren Seitenfenstern im Frontbereich und dem 3-teiligen Frame-Support-System aus Aluminium.
Das Pole Protection System erleichtert das auf- u. abbauen und verhindert das der Zeltstoff beim zusammenlegen eingeklemmt und dadurch bescädigt werden kann. Die 2 verschließbaren Moskito-Seitenfenster sorgen für einen großzügigen Ausblick.
Aufgrund des Einhautprinzips aus dem bewährten BR10000 Material mit einer Wassersäule von 10000mm ist die Verwendung natürlich auch ohne Skin möglich. Optional ist dieser aber natürlich auch zu erhalten (auch passend für das ältere Modell).
Bei einer Breite von 310cm, einer Tiefe von 210cm und einer mittleren Zelthöhe von ca. 165cm bietet dieses ?The Wall? mehr als ausreichend Platz
Details und Angaben:
Neues Hydrostatisches BR10000 Material (kein Nachgeben bei kalten Temperaturen)
Speziell von Innen vertapte Nähte
Extrem stabiles und leichtes 20mm Dur-Aluminium Gestänge, ausgestattet mit dem NEUEN Pole-Protection-System
vielseitig einsetzbar und aufbaubar
Sehr starke und dicke Bodenplane mit durchzogenem Gewebe
Extrem robuste Reißverschlüsse (robustere sind derzeit auf dem Markt nicht bekannt)
Bodenplane herausnehmbar per Klettverschluß
Metall ärings- und Abspannösen in unterschiedlichen Höhen angebracht
Aufbauzeit realistische 3 Minuten
mit 8 Kilo ein sehr leichtes Transportgewicht (ca. 3 bis 4 Kilo leichter als die meisten anderen Modelle am Markt)
Extrem standfest, das Zelt übersteht auch Windstärke 12 (erprobt)
Fenster mit Moskito- oder Klarsichtbefensterung verwendbar
NEU: 2 verschließbare Seitenfenster mit Moskitobefensterung im Frontbereich
Super kompakt mit einem Transportmass von 95cm x 25cm
Höhe des Einganges ca. 155cm
Mehr als ausreichend Platz .
Lieferumfang:
Zelt B.Richi "The Wall" FS 2007 High Top 1 1/2 Man aus BR10000 Material
Komfort-Aufbewahrungstasche für Zelt und Zubehör
Ausreichend Extrem T-Pegs (Extrem äringe) in Tasche
Extremer Heavy Ground Sheet mit durchzogenem Gewebe und Klettverschlüssen
Moskitobefensterung
NEU: inklusiv einem 3-teiligen Frame Support System (auch passend für andere Zelte mit 20mm Gestänge)
NEU: Inklusiv Pole-Protection-System
NEU: Inklusiv 2 seitlichen Lüftungsfenstern
Material: 100% Nylon
Aktion gültig ab heute bis zum 14.04.2008
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 15.03.2008 23:35:06    Titel:
kann ich nur empfehlen. Hatte ich beim letzten Sontra dabei und es hat allen Gewitterstürmen standgehalten....... und wenn dann noch der Winterskin drübergezogen ist braucht man fast keine Heizung und wenn dann tut es der Wasserkocher und -15 Grad sind kein Thema mehr
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 08:56:19    Titel:
Jepp, Leute kauft das Zelt, ich hab zwar ein größeres von der serie, aber die Teile sind TOP, extrem gute Qualität, schnell aufzubauen und naja einfach gut halt.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 10:33:20    Titel:
mh, ich such für die Norwegen Rundreise im Sommer noch ein schnell auf- und abbaubares Zelt, das Nachts hinterm Landy steht und das Porta Potti hütet und tagsüber auch mal zum drin sitzen, kochen und essen dient.
Ist zufällig jemand mit so nem Zelt am western suffle?
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 13:48:29    Titel:
gurukaeng hat folgendes geschrieben:
Falls ich kommen sollte ja.
Sitzen geht stehen nicht wirklich.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
MacDisco
Vienettarinär
1. LR Disco
2. Vespa
3. MB Viano
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 16:02:24    Titel:
@Disco & ÜzPick: Schön, das positive Erfahrungen auch mitgeteilt werden - ist heute fast schon Seltenheit.
Das größte Brichi Zelt (2,5 Pers) war ja grad im Angebot. Das ist natürlich schon fast ein "Bungalow" - dieses hier ist kompakter. Es gibt das Zelt auch noch in einer 2 Pers. Variante. Wir sind an die jeweilige Preisvorgabe des Herstellers gebunden, aber vielleicht ist auch da a bissl was machbar.
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 22:48:46    Titel:
also wenn ich mir eins kaufen würde/wollte ( wollen ja aber...) das in Sontra hatte ich von einem Angelkumpel geliehen, dann das große 2,5 Mann Zelt. Es ist wohl auch am schwersten ( also ein Wanderzelt ist es nicht ) aber Platz drinne. Ein Angelkumpel "lebt" übers Wochenende mit seiner Freundin am Wasser in so einem 2,5 Mann Zelt. Da stehen dann zwei Liegen drinne ( übrigens die von B.Richi kann ich nur noch wärmstens empfehlen...... da schläft man wie in Engelshänden und zugelassen bis 150 kg , aber leider auch gehobenen Preisklasse...) und Klamotten und sonstiges......... Die Sachen von B.Richi sind einfach gut und zu dem Zelt zurück, es ist wirklich eines der wenigen die 10 000mm !! Wassersäule habe, also selbst mit wenig Pflege im alter haben die noch soviel wie ander neu und stehen recht stabil
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.382  Sekunden
