Swift Motor
PatrolY61
...und hat diesen Thread vor 6608 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 00:16:59    Titel: Swift Motor
Hallo an die Fachleute in Sachen Suse.
Mein Kumpel plant ein Swiftmotor in nen SJ zu setzten, weiß zur Zeit aber nicht wie Er das Problem mit dem Zündverteiler lösen soll. Gibt es da was fertiges zu kaufen oder Pläne um solch einen Winkeltrieb selber her zustellen??
Vielen Dank im voraus.
Gruß Torsten
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 11:06:38    Titel:
spritzwand auschneiden, und nen blechkasten schweissen. heizung muss aber dafür weichen
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 16.03.2008 13:34:54    Titel: Re: Swift Motor
Gruß Torsten
Da gibts was fertiges Ja
Ich glaube bei D&G Unsicher
edit:
Ja gibt es bei http://www.dgtuning.com/
D&G Tuning Ignition adaptor for 16V engines
When you want to build a 16V engine into your samurai, this adaptor solves the problem that the original ignition on these engines is mounted horizontally and the samurai firewall is in the way. With this adaptor no cutting in the firewall is required and you can bolt your original samurai distributor to the 16V engine. You need to reuse the original ring gear from the standard 1.3l 8V samurai engine. This ring gear is displayed in the picture but not included!
Mit 211€ nicht gerade ein Schnäppchen,
allerdings spart es ja auch einige Zeit und damit wieder Geld Ja
Gruß ........................
Henning
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.179  Sekunden
