Klimaanlage
macht komische Geräusche
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 6627 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.03.2008 19:21:59    Titel: Klimaanlage
meine Klimaanlage macht, wenn ich sie abgeschaltet habe komische Geräusche. irgendwie so ein leisses pfeiffen oder so... traurig
was ist das?
Gruß Erik
Viking
der in der Tundra wohnt
BeitragVerfasst am: 17.03.2008 19:57:30    Titel:
Ich tipp mal auf die Klimaanlage . Hau mich, ich bin der Frühling
Maverick
BeitragVerfasst am: 17.03.2008 20:27:56    Titel:
jaja der Viking Komm nur, Freundchen!
Gruß Erik
Der Schwarze
Scheint zu verzweifeln...
1. Nissan Pathfinder
BeitragVerfasst am: 17.03.2008 20:34:10    Titel:
Halo Erik,
ich versuch mal mein Glück. Die AC ist ein geschlossenes, unter Druck stehendes System, in dem ständig der Aggregatzustand des Kältemittels zwischen flüssig und gasförmig wechselt. Nach dem Abstellen wurschtelt halt dieser Wechsel n´paar Sekunden nach und erzeugt diese Geräusche. Übrigens sollte man ca. 5 min vor Fahrtende schon die AC abschalten , damit die Kondensflüssigkeit wieder ablüften kann, ansonsten entsteht ein kleines Biotop und unangenehme Gerüche. Bitteenttfernt oder fügt hinzu, wenn es nicht ganz so stimmen sollte Hau mich, ich bin der Frühling
Gruss Ronny
Viking
BeitragVerfasst am: 17.03.2008 20:36:48    Titel:
Das ist schon richtig so , ich kenns jedenfalls auch so . Hast Du noch Druck auf dem System ? Ist die Kühlleistung noch okay ?
Maverick
BeitragVerfasst am: 17.03.2008 21:32:19    Titel:
also kühlen tut sie noch, hatte sie aber noch nie wirklich an um zu wissen wie sehr sie kühlen soll.
hab das auto letzten sommer gekauft. als ich sie gebraucht hätte war ich krank und hab sie nicht angemacht, und dann war blödes wetter, da hab ich sie auch nicht gebraucht.
hab sie im moment immer mit der Heizung an damit die scheiben bei der feuten Luft nicht anlaufen.
Die Pfeift oder Quitscht übrigens sobald ich sie anmache.
Früher war es nur ab und zu, ich glaube immer wenn ich kurven gefahren bin, jetzt ist es immer.
Fehlt Kühlflüssigkeit?
Gruß Erik
Der Schwarze
BeitragVerfasst am: 18.03.2008 20:00:43    Titel:
Hallo nochmal,
also wenn sie dauernd quietscht und es kommt aus dem Motorraum, dann ist wahrscheinlich Dein Klimakompressor am Ende, oder der Keilriemen nicht straff genug. Der Kompressor zieht schon Einiges, da sollte immer ne passende Riemenspannung da sein. Das Kältemittel entweicht mit den Jahren durch die winzigen Poren von den Verbindungsschläuchen oder an den Verbindungsstellen. Normalerweise soll man ja das Kältemittel alle 2 Jahre reinigen und neu füllen lassen, dabei wird die Anlage auch auf Dichtheit geprüft. Auch in den kalten Monaten muss man mind. 1x Mal im Monat die AC für ne halbe Stunde durchgehend laufen lassen, damit die ganze Sache in Bewegung bleibt.
kühlende Grüsse von ronny
Maverick
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 08:04:03    Titel:
wo genau das Quitschen herkommt, kann ich nicht sagen..
wenn ich im Auto sitze kommts aus der rechten Seite, denke so richtung Lüftung oder Fussraum....
am Anfang hats immer nur ab und zu geqietscht, jetzt quietscht es sobald ich die Klima anschalte.
hört sich an wie wenn ein Lager kaput ist und Metall auf Metal reibt. genau so quietscht es traurig
Gruß Erik
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 08:09:56    Titel:
Wahrscheinlich der Kompressor traurig
Maverick
BeitragVerfasst am: 19.03.2008 08:12:29    Titel:
und was kostet sowas?? dass man ihn nur schmieren muss oder so kann nicht sein oder?? traurig
Gruß Erik
