Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: im großen freien Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6632 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR D130 TD5 '06  2. LR SIII 109 V8 '81  3. LR SIIa 88 '65  |
Verfasst am: 13.03.2008 06:27:56 Titel: ashcroft halfshaft für 130er |
moin moin,
gibts es für den 130er keine verstärkten halbwellen oder sind die baugleich mit denen vom 110er, oder....?
WER KANN HELFEN?
hier: http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/category_9.html finde ich nichts, oder bin zu blind.
D A N K E !!
b. | _________________ b.130 - buchstaBIERer, LieferwagenKommandant, DIRT DEVIL & jetzt auch noch crazy gay
ich bin fan von http://www.fwd-ebner.de/
__________________________________________
loud tires save lives !! |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 13.03.2008 08:20:05 Titel: |
| moin! was suchst du denn für vorne oder hinten=? für hinten musst du nach denn für salysbury achse gucken wie beim 110er auch. für vorne ist alles gleich bei 90 , 110er, 130er am besten die komplette achse mit ashcroft wellen bestücken dann hälts auch. allerdings wird dann dein die schwächste stelle werden wenn du keine sperre gleich mit einbaust..... | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen |
Verfasst am: 13.03.2008 08:22:54 Titel: |
DANKE!
| Landy110hcpu hat folgendes geschrieben: | | allerdings wird dann dein die schwächste stelle werden wenn du keine sperre gleich mit einbaust..... |
| Fahrzeuge 1. Defender 90 V8 5.0 THOR 2. LR Ninety MY´87 200TDI 3. Range Rover Classic MY 77 4. ZIL 157KGD 6x6 |
Verfasst am: 13.03.2008 09:00:05 Titel: |
| Salisbury gab es nur bis 2002. also beim 06er Modell is die Roverachse mit dem großen hinten drin. | _________________ Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
| Fahrzeuge 1. LR110 300TDI |
Verfasst am: 13.03.2008 11:23:26 Titel: Re: ashcroft halfshaft für 130er |
Hi BU80,
bei ascroft ist schon richtig. einfach mailen was du willst.
Frage ist was Du willst?
reise mit schweren fahrzeug, rally, trophy... oder nur sicher gehen . dann gibs es verschiedene lösungen, verstärken , oder billiger ersatz mitnehmen.
Schwachstellen der Landy Achsen sind aus eigner Erfahrung ungefähr in der reihenfolge
Vorderachse
Steckachsen vorne
Steckachsen hinten
Kardanwelle
d.h. nur die Steckachsen verstärken brings nicht, denn dann fliegt Dir was anderes um die ohren (Diff oder Kineten) bei etwas erhöhter belastung (gewicht, extreme situation)
Eugen110 | |
Verfasst am: 13.03.2008 16:58:31 Titel: |
moin,
hatte überlegt "alles" zu tauschen, um auf nummer sicher zu gehen.
vorne: detroit truetrac, ashcroft halfshafts, ashcroft
hinten: detroit locker, ashcroft halfshafts
!!einsatz schweres auto mit großen reifen in schwerem gelände!!
danke für die antworten
Mit dabei seit Mitte 2006 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 Hardstation 2. Range Cabrio 3.5 V8 |
Verfasst am: 13.03.2008 17:08:38 Titel: |
| Welche Reifengröße hast du drauf? | _________________ So lange es tropft....
... ist noch was drin!
Verfasst am: 13.03.2008 17:11:23 Titel: |
| Fendi hat folgendes geschrieben: | | Welche Reifengröße hast du drauf? |
280/85 16 - Silverstone MT117
Verfasst am: 13.03.2008 17:14:52 Titel: |
| Hast du dafür die Übersetzung geändert? | _________________ So lange es tropft....
Verfasst am: 13.03.2008 17:16:42 Titel: |
nein
 Black Forrest Gump
Verfasst am: 13.03.2008 17:46:51 Titel: |
Hinten müsste es halten.
Hast du vorne schon was abgerissen?
Falls ja, wären KAM Wellen mit entsprechenden eine interessante Alternative. | _________________ Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben |
 Zerbrauchsgeweisung
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Berlin Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard 2. Land Rover 101 Ambulance 3. Volvo PV544 4. Traktorenwerk Schönebeck RS09 5. Belarus MTS 80 6. ProFLex Beast 7. ´n Kanu. |
Verfasst am: 13.03.2008 19:37:08 Titel: |
Der Boris wieder... jetzt weiß ich auch, wovon Du heute am Telefon gesprochen hast... das ist ja wirklich ein Rundumschlag. Hört sich für mich auch schlüssig an. Auf alle Fälle würde ich die Finger weit weg von Quaife lassen. Ich hab mit denen sowas von schlechte Erfahrung gemacht... nie wieder und ich werde jedem, der mich nicht fragt davon abraten, mit denen Geschäfte zu machen.
Die Sperre für hinten hast Du schon?
Und was mir auch gerade noch aufgefallen ist: Hallo Eugen!!  | _________________ Landy on
Gernot90 |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Harmstorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod 2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom. 3. BMW 1150 GS |
Verfasst am: 13.03.2008 21:37:54 Titel: |
was ist denn mit den quaife?
qualität miserabel oder service schlecht? | _________________ Willkommen im Dreck |
 Zerbrauchsgeweisung
Verfasst am: 13.03.2008 22:04:07 Titel: |
| nordman hat folgendes geschrieben: | was ist denn mit den quaife?
Ich würde sagen beides.
Hier mein Problemfred: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=16759
Die Steckachsen sind aktuell in England bei Quaife und sie haben da rausgefunden, dass es angeblich keine Probleme mit der Materialqualität gibt. Die behaupten, ich sei mal durch Salzwasser gefahren und dadurch sind die Mitnehmer weggerostet. Das wäre aber das Letzte was ich machen würde. Gerostet haben die Sch§$%dinger bereits eine Woche nach dem Einbau. Beweisen kann ich natürlich nichts und bin jetzt in den Allerwertesten gekniffen.
Sie haben es nichtmal für nötig gehalten, mir irgendein kleines Angebot zu machen.
Mein Fazit also: Finger weg! | _________________ Landy on
Gernot90 |
Verfasst am: 13.03.2008 22:13:53 Titel: |
Diffs sind ok, aber das mit den Steckachsen kann ich bestätigen. Halten nur wenig mehr als . Wobei meine Mitnehmer gar nicht erst die Chance hatten, derart schlecht wie gezeigt zu werden.
Wenn die passt, nehmt 110er Achsen (vor 2003), die haben bei mir im gesperrten 90er ewig gehalten. | |
