Windenstoßstange
Der Neue
...und hat diesen Thread vor 6634 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 18.03.2008 20:27:15    Titel: Windenstoßstange
wie ist das wenn ich mir ne stoßstange selber baue das geld eine zu kaufen hab ich nicht aber genung metal auf lager mir eine zu bauen muss ich die eintragen lassen und wie bekomme ich das ding durch den tüv
J9 Andy
1. LandCruiser KZJ90
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 07:56:53    Titel:
ich würde mir an Deiner Stelle zuerst einen TÜVer suchen und dem meine Pläne vorlegen z.B. Skizzen, Beispielfotos, wenn der nicht will, geh zum nächsten.
Wenn Du einen gefunden hast, der dem Projekt nicht gar zu abgeneigt ist, dann frage ihn, wie er die Stoßstange haben will, Abmessungen, keine scharfen Kanten, u.s.w.
Wenn das alles geklärt ist, baue Dir die Stoßstange, fahre wieder zu genau diesem Prüfer und der Rest sollte Minutensache sein.
Achso, ganz wichtig, bevor ich es vergesse:
Groß-, und Kleinschreibung sowie Satzzeichen erleichtern das Lesen eines Textes ungemein!
Der Neue
1. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 11:26:18    Titel:
ich hab ja jetzt schon zwei umgebaute stangen drann sind beide aus stahl ist auch alles abgenommen nur um eine Winde reinzusetzen müste ich vorne aus dem Külergrill was rausschneiden und das wolte ich nicht mein plann ist einfach in der Stoßstange ein kasten rein zu baun aber so das das die Winde vorne vor sitzt
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 11:33:25    Titel:
wenn sich die aussenmasse nicht ändern und die Winde nicht über die eingetragene stoßstange raus schaut ist das nichtmal eintragungspflichtig.
habs aber um mißverständnisse zu umgehen doch lieber eintragen lassen.
so schauts aus: http://runicon.de/viewer.php?albid=514&stage=3&imgid=3807
alles was vorsteht muss eingetragen werden. und dafür braucht man schon einen gewillten tüver.
aus welcher ecke kommst du denn? eventuell kann man dir ja eine gute tüv stelle empfehlen.
Der Neue
1. Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 11:45:28    Titel:
Danke erstmal für die bilder so in etwa hab ich es aus vor.
und aus welche ercke ich komme ist einfach bei soest liget ind der ecke von Dortmund
SJ418
1. Suzuki Vitara - Rollstuhl
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 13:25:20    Titel:
was ist denn eingetragen , bzw wie ist die alte stoßstange eingetregen??
wenn da nur steht: Stoßstange Eigenbau, kannste fast alles bauen nach was dir beliebt
4x4 Grüße Roman SJ418
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 17:10:41    Titel: Re: Windenstoßstange
Der Neue hat folgendes geschrieben:
...wie bekomme ich das ding durch den tüv
Normalerweise wenn der "Eigenbau" eine einigermassen vernünftige Form, ohne verletzungmöglichkeiten etc hat wird sie problemlos eingetragen. Falls es Schwierigkeiten gibt, dann geht man einfach zum nächsten TÜV... ;)
nowayray;)
100516172326 Angriffe abgewehrt
