Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Steinen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6620 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR Defender 2. VW Passat Variant 2.0 TFSI 3. SLK 300 4. VW T5 kurz 5. Opel Movano lang 6. BMW S1000 RR 7. Triumph Tiger 1050 8. Claas Arion 420CIS 9. 16to Muldenkipper 10. Fahr D88 11. WW Hobby 560UFE 12. Motorradanhänger 13. Holzrückewagen |
Verfasst am: 25.03.2008 15:20:03 Titel: Kotflügelverbreiterungen Defender 90 HT; |
Hallo zusammen,
ich bin grad an der nächsten Ausbaustufe meines 90er.
Chiptuning 164 PS, VDO Abgaspyrometer, Öldruckmesser und Voltmeter sind schon verbaut.
LLK und AGR Rohr sind da, müssen von Pat nur noch eingebaut werden.
Tagom Tires "Shark" 285/75-16 sind auf Mangels 7x16, 0 montiert.
Und nun das Problem:
Die Tagom Reifen sind 29 cm breit. In etwa gleich wie meine 285er BFG, MT.
Die BFG haben eine Wandrundung und das Profil beginnt ca. 2cm weiter innen und ist somit vertretbar von den serienmäßigen Kotflügelverbreiterungen abgedeckt.
Die äußeren Stollen der Tagom sind exakt so weit außen wie die Rundung und stehen somit 2 cm über die Verbreiterungen raus, hinten rechts sogar 2,5 cm.
Im prinzip ist die Reifengröße ja eingetragen allerdings auf CW Alufelgen 8x16, +5, es sieht halt zu brutal aus.
Außerdem wird die ganze Karre bei Näße zugesaut.
Nun zur Frage:
Gibt es Verbreiterungen die so aussehen wie die Serienverbreiterungen nur anstatt 8 cm Ausladung mit 10 cm?
Oder was gibt es sonst für Lösungsvorschläge?
Gruß Markus
[/b] | |
Verfasst am: 25.03.2008 15:50:57 Titel: |
| Ich kenne nur +2"breitere =5cm. Alternative wäre, die originalen weiter herauszuziehen. Habe gerade etwas wenig Zeit, wenn Dir bis heut Abend keiner eine Bastelanleitung schickt, bekommst Du sie von mir. | |
 Was steht da auf der Hose?
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Fort Worth Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 2010 Nissan Frontier KC SE V6 4x4 |
Verfasst am: 26.03.2008 15:06:34 Titel: |
| ... weiss zwar nicht, wieviel diese Dinger kosten und wie breit sie sind. Schauen aber gut aus : www.roccia.co.uk | _________________ Never stop exploring |
 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
Verfasst am: 26.03.2008 16:09:36 Titel: |
