Heizungsberechnung gesucht
Kini
...und hat diesen Thread vor 6625 Tagen gestartet!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 17:25:53    Titel: Heizungsberechnung gesucht
Wie berechne ich die Heizleistung eines Heizkessels?
Und welche Energie brauch ich, um Wasser zu erhitzen.
Mir gehts darum, die Kosten für Warmwasser aus nem BHKW zu kalkulieren.
Kini
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 17:41:50    Titel:
100 l Wasser nehmen 1,16 kwh pro Grad auf...
Bitte nicht schlagen wenns verkehrt ist, habs nur noch schwach im Gedächtnis...
Kini
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 18:17:35    Titel:
DAs würde hei0ßen, um 1000 l Wasser von 7° C auf 80 ° zu heizen, würden 72*1,16 kW verbraucht?
Das wären ca. 84 kW Wenn ich dafür gewnau eine Stunde brauche, wärens 84 kWh.
Ok. Damit kann ich weiter rechnen.
Danke.
Kini
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 19:10:07    Titel:
Kannst du auch genauer haben:
Wasser hat eine Wärmekapazität von 4,19 Joule pro gramm und grad.
Sprich - um ein Gramm Wasser um ein Grad zu erwärmen, musst du eine Energie von 4,19 Joule reinstecken.
Ein Liter Wasser wiegt genau ein Kilogramm (1000 Gramm), ein Joule entspricht einem Watt, welches eine Sekunde lang abgegeben wird - bei einer Minute lang feuer mit einem Watt hast du dann entsprechend 60 Joule.
Da darfst du dann aber noch nen großen Faktor für Verlustleistung draufschlagen, schließlich geht die Wärme ja nicht nur ins Wasser. Hau mich, ich bin der Frühling
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 21.03.2008 20:10:29    Titel:
Moin Kini
Danke.
Kini
Mach das BWW nicht so warm! Ab 55°C fällt der Kalk aus und lagert sich an allen warmen Wandungen an. Wirkt dann auf dem WT-Oberflächen als Isolierung!
Außerdem ist alles über 45°C zu warm zum Baden/ Duschen!!! Vertrau mir
Was soll das für ein BHKW werden?
Hast du schon einmal die Seite von den Neuseeländern besucht, die machen da seit Jahren mit Heißluftmotoren rum...
www.whispergen.co.nz/main/technology
ein Vier-Zylinder doppelt wirkender Stirlingmotor ist Herz des BHKW.
Für weitere Fragen stehe ich gern per pn zur Verfügung.
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
100516170940 Angriffe abgewehrt
