 Kneipengründer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Alt-Franken Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6585 Tagen gestartet!
Verfasst am: 27.03.2008 08:12:35 Titel: Suzuki Sj413 Longbody Turbodiesel, Euro2, TÜV neu März 2010 |
Suzuki Sj413 Longbody Turbodiesel, Euro2, TÜV neu März 2010, Er hat einen VW-1,6 TD wie er im VW-Bus T3 und Passat und weiteren KFZ verbaut wurde (günstige Ersatzteilversorgung) mit Dieselkat und einer Euro 2 Eintragung für eine günstige Steuer und Feinstaubplakette. 2-Tank Umbau (2 x Originalsuzukitank) mit Wärmetauscher und jeweils einem eigenen Spritfilter pro Tank, 220Volt Kühlwasserstandheizung, grosser VW-Wasserkühler mit automatischem E-Lüfter, Hohes Hardtop mit minimal Wohnmobilumbau, Auspuffanlage [img]nach rechts aussen, hohes Fahrwerk mit Schäkeln und langen Rancho-Stossdämpfern und Rancho-Lenkungsdämpfer, 50mm Bodylift, neuwertige Colway AT- in 7,50-16 (235/85-16) auf 16 Zoll Vitarafelgen, wenig Rost.
Und natürlich sind nicht nur VW-Turbodiesel Motor, geändertes Fahrwerk, Blattfedern und Schäkel, Sportlenkrad, Auspuff nach rechts, grössere Räder 7.50-16 bzw 235/85-16, Rammschutzbügel, Spurverbreiterungen und Hardtop eingetragen sondern auch so Gimmicks wie zB "Fahren ohne Türen", usw.
Das Auto ist fahrbereit, hat neuen TÜV (März 2010) hat aber auch mehrere Mängel, wie zB Lack ist matt, Anlasser bleibt manchmal hängen (Neupreis 70 bis 200 Euro), Schaltgetriebe macht leichte Geräusche (gebraucht 30 bis 90 Euro). Motorlaufleistung nicht bekannt . Kundendienst müsste durchgeführt werden, wie zB Ventilspiel und Einspritzpumpe einstellen, neue ÖL- Kraftstoff und Luft- Filter, Öl etc.
Wie oben beschrieben, an Bastler mit Mängeln. 2950.- Euro,
Alternative 2: mit BF-Goodrich AT 235/75-15 (ohne 7.50-16) 2750.- Euro,
Alternative 3: mit gebrauchtem SJ-Motor, Kühler und Getriebe, (ohne VW-TD-Motor, Einbau,etc) 2350.- Euro
Alternative 4: Komplett mit VW-TD ,behobenen Mängeln, repariert, poliert und mit erneuerten Teilen 3600.- Euro
Fotos: www online-handel.medion-fotoalbum de
Falls interesse 0160/ 96534414 oder  | |
