...und hat diesen Thread vor 6584 Tagen gestartet!
Verfasst am: 22.03.2008 22:24:58 Titel: Ich glaube DEM ist so |
Goldene Schrauberregeln !!
1) Egal was Dir in den Motorraum fällt, es kommt nicht auf dem Werkstattboden an.
2) Bestenfalls in der Altölwanne.
3) Der Schraubenschlüssel rutscht nur dann ab, wenn eine scharfe Kante in der Nähe, Deiner Fingerknöchel ist.
4) Erstes Hebebühnengesetz: Runter kommen sie immer.
5) Am Ende ist immer eine Schraube über.
6) Dafür fehlt was anderes.
7) Entscheidende Fehler treten nur dann schon bei der Probefahrt auf, wenn sie irreparable Zerstörungen nach sich ziehen. Sonst tun sie das erst beim Fahrzeugbesitzer.
8 ) Das herabfallende Teil springt je weiter in die Ecke, je kleiner es ist.
9) Je schwerer es aber ist, desto wahrscheinlicher trifft es auf dem Weg dahin Deinen Fuß.
10) Gewinde können ihre Drehrichtung spontan ändern.
11) Batterien und Generatoren ihre Polung ebenfalls.
12) Undichtigkeiten existieren nie gleichzeitig mit beobachtenden Augen, sondern nur im Moment des Wegsehens.
13) Unzerbrechliche Teile gibt es nicht.
14) Schmelzsicherungen werden von elektronischen Schaltungen durch Wegbrennen geschützt.
15) Fallengelassenes Werkzeug schlägt genau da ein, wo es den maximalen Schaden anrichten kann. Eine Nuß fällt immer in den Zylinder, ein Schraubenschlüssel immer quer über beide Pole der Batterie; eine Tube Dichtungs paste fällt immer in die Ölwanne, eine Kanne Öl hingegen immer auf den Fahrersitz und ein Hammer immer gegen die Frontscheibe.
16) Frisch lackierte Teile ziehen, solange die Farbe noch feucht ist, Insekten magisch an. Wenn sie trocknet, wirkt diese Anziehung stattdessen auf scharfkantige Gegenstände.
17) Ein Teil, das aus einem Schlachtfahrzeug ausgebaut wird, wird erst dann als defekt erkannt, wenn durch seinen Ausbau andere Teile vom mehrfachen Neupreis des benötigten zerstört wurden.
18 ) Bei zu reparierenden Fahrzeugen gilt dasselbe, nur dass das auszubauende Teil dann als einwandfrei erkannt wird.
19) Schlachtfahrzeuge haben nur solange dieselbe Farbe wie zu reparierende, bis ihre Teile ins zu reparierende eingebaut sind.
20) Die Mechanik von zwei baugleichen Fahrzeugen desselben Baumonats unterscheidet sich genau dann, wenn Teile aus dem einen zur Reparatur des anderen dienen sollen.
21) Wenn das Handbuch Spezialwerkzeug empfiehlt, wird man es nur dann brauchen, wenn man sich gedacht hat, es geht auch ohne. Hat man es gekauft, ist das Fahrzeug so umgebaut, dass das Spezialwerkzeug nutzlos ist.
22) Unterschätze niemals die Dummheit des Vorbesitzers und die seines Schraubers. Die eigene aber auch nicht. Ein Fehler der dich wochenlang genervt hat verschwindet bei der Einfahrt ins Werkstattgelände und tritt erst beim Verlassen desselben wieder auf.
23) Der gute Freund dem du ein selten benötigtes Spezialwerkzeug geliehen hast vergisst es dir zurückzugeben und ist ausgerechnet dann in Urlaub wenn du es selber brauchst.
24) Die Schraube die beim Aufdrehen Probleme macht ist immer die am schlechtesten erreichbare. Außerdem ist es eine Endlos Schraube.
25) Beim Samstagsschrauben gehen irgendwelche betriebsrelevanten Teile immer erst nach 16 Uhr kaputt.
26) Das Haubenschloss trifft meistens den Hinterkopf.
27) An den am Kotflügelrand abgelegten Schraubendreher denkst du erst nach Schließen der Haube.
28 ) Ölspritzer treffen immer nur helle oder teure Kleidungsstücke.
29) Gibt es verschiedene Fehlerursachen ist es immer die teuerste.
30) Die Teile die du brauchst hat dein Händler nicht auf Lager weil so was nie kaputtgeht, z.Zt. leider nicht lieferbar ist oder vom Hersteller ganz aus dem Programm genommen wurde.
31) Die Teile denen du seit einem halben Jahr nachläufst und eben beim Frühstück in einer Zeitungsannonce entdeckt hast sind leider vor 10 Minuten verkauft worden.
32) Du findest auf dem Flohmarkt für 3 Euro ein rechtes Rücklicht, der herrenlose Einkaufswagen am nächsten Samstag trifft aber garantiert das Linke.
33) Der Wetterbericht stimmt immer dann nicht wenn du im Freien am Schrauben bist.
34) Der passende Schraubenschlüssel ist immer der, der am weitesten weg liegt.
35) Besserwisser erscheinen immer dann wenn etwas nicht klappt.
36) Vorherige Kontrolle von Einbausätzen oder Reparaturkits ist zwecklos, Einzelteile verschwinden immer erst kurz bevor sie gebraucht werden.
Vielleicht schon ein Alter Hut, dazu noch in einem anderem Forum geklaut (man möge Verzeihen) aber dennoch ist es so | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 22.03.2008 23:58:09 Titel: |
Schön Muss vollumfänglich zustimmen  | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Ense Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Suzuki Samurai |
Verfasst am: 23.03.2008 09:05:02 Titel: |
| hab mir die erst mal ausgedruckt und werde die meinen Boss geben hoffe mal das er sich dran halten wird das würde mir ab dan seher viel gemaule erspahren | |
Verfasst am: 23.03.2008 10:01:49 Titel: |
super
 Viagra-Schrauber
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Alfeld
Verfasst am: 23.03.2008 12:28:10 Titel: |
Sehr schön
Ich bin gestern in der Werkstatt über eine Dose Fett gefahren ... das war neu.
Normalerweise fahre ich über die Kupferpaste  | _________________ ... es gibt immer was zu verbessern ...
Verfasst am: 23.03.2008 16:46:11 Titel: |
| Lutz hat folgendes geschrieben: | Sehr schön
musste eben schmunzeln als ich das gelesen hab..
ich hab`s immer mit den Fett-Tuben..die liegen in der Garage immer überall rum
 Edelstahl-Verweigerer
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Katzenberg
| Fahrzeuge 1. Schmeckfender 110 3ooTdi SW 2. cruiser bike 3. Zodiak serie 1 |
Verfasst am: 23.03.2008 17:11:57 Titel: |
Da hat aber jemand so verdammt recht!!!!!!!
26) Das Haubenschloss trifft meistens den Hinterkopf.  | _________________ Sven
Verfasst am: 30.03.2008 18:47:31 Titel: |
[quote="Alufant"]25) Beim Samstagsschrauben gehen irgendwelche betriebsrelevanten Teile immer erst nach 16 Uhr kaputt.[quote]
genau, schlimmeres gibt es gar nicht... und dann sitzt man rum und überlegt bei 3 bis 15 bier wie man das wieder auf die reihe bekommt bis sonntag früh  | |
 Der weisse Irre
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: limbach-oberfrohna Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Cherokee XJ 4.0 2. Cherokee XJ " 3. White Insanity" 5. VW Taro " 6. Flitzepipe" |
Verfasst am: 30.03.2008 20:29:16 Titel: |
kann ich nur bestätigen.
gestern am SAMSTAG ca. 16:08 uhr: wir hatten die blattfeder gerade hausen und die neue eingefädelt um festzustellen das die mitgelieferten schegel und bolzen nicht passen. | _________________ "White Insanity" Aufbau Story:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=64450 |
Verfasst am: 30.03.2008 20:46:57 Titel: |
und:
37.:) nach fest, kommt ab! | |
Verfasst am: 30.03.2008 20:49:01 Titel: |
@felgenpapst och nöö
habs leider nich mehr geschafft
@coswig.. sag ich doch wobei sich das dann nach 15 bierchen schon relativiert  | _________________ Sven
 Der weisse Irre
Verfasst am: 30.03.2008 20:56:34 Titel: |
@alufant
is nig schlimm. is ja eigentlich kein stress,aber...... S is immer günstig vorher in alle kartons zu gugn.
da war einer sauer das sein lux nicht fertig geworden is. | _________________ "White Insanity" Aufbau Story:
Verfasst am: 30.03.2008 21:02:11 Titel: |
mmh kann ich mir vorstellen
kenn ich ja zur genüge  | _________________ Sven
