Maverick 2 Allrad-Trouble
Laute Geräusche im Allrad-Modus
jgb306
...und hat diesen Thread vor 6611 Tagen gestartet!
1. Maverick 2
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 15:03:54    Titel: Maverick 2 Allrad-Trouble
Hallo liebe Forumsmitglieder,
seit ein paar Monaten habe ich nun meinen ersten 4x4, wenngleich auch nur ein halbharter Maverick 2.
Leider habe ich gestern folgendes feststellen müssen: Wenn ich auf Asphalt den Allrad einlege, was ja elektrisch geschieht, und sehr enge Kurven fahre dann dreht das kurveninnere Rad hinten zwischenzeitlich immer mal durch. Ist das normal?
Als ich im Allrad dann rückwärts einparken wollte und hierfür wieder scharf einlenkte, machte der Allrad hinten ein lautes Geräusch (als wenn ich gerade eine Bordsteinkante mit dem Reifen mitgenommen hätte).
Da ich diese Woche ohnehin in die Werkstatt zwecks Check muss, würde ich mich gerne schon ein wenig vor informieren, was die Gründe sind und ob ich mir Sorgen machen muss!!
Für jede Antwort bin ich dankbar und wünsche noch einen schönen Ostermontag,
JB
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 15:15:35    Titel:
Öhm..
Du meinst den Mazda Tribute -> Ford Maverick.. oder ??
Da kenn ich mich leider nicht mit dem Allrad System aus...
Aber dass die Räder bei voll gesperrtem Allrad durchrutschen wenn Du Kurven fährst sollte normal sein...
Der gesamte Antrieb verspannt sich dann und weil kein Differential zwischen vorder und Hinterachse eingebaut ist muss ja die Spannung irgendwo hin...
Ich könnte mir vorstellen dass das Geräusch auch von einer Gelenkwelle kommt...
Leg Dich doch mal unters auto und kontrollier jede Gelenkwelle an den Rädern auf Spiel... vielleicht findest Du da schon die Ursache ...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 15:15:55    Titel:
Beim Durchfahren einer Kurve legt die Vorderachse eine größere Strecke zurück
als die Hinterachse, muß daher also schneller drehen.
Fahrzeuge mit zuschaltbarem Allradantrieb habe im Normalfall kein Mitteldifferenzial
welches für den Drehzahlausgleich zwischen Vorder- und Hinterachse sorgt.
Auf unbefestigtem Untergrund, und nur dafür ist der Zuschaltallrad gedacht,
reicht der Schlupf am Rad aus um Verspannungen im Antriebsstrang zu vermeiden.
Auf festem Grund können sich diese Verspannungen soweit aufbauen, bis bestimmte
Bauteile beschädigt werden, oder eben ein Rad kurzfristig durchdreht.
Tu dir, und noch mehr deinem Auto einen Gefallen und schalte den Allrad nur
dann zu, wenn du mindestens Schotter unter den Rädern hast, alles andere
hat auf Dauer kostspielige Reperaturen zur Folge.
Gruß ........................
Henning
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 15:22:00    Titel:
Ahhhrrgghh... der Tribute Maverick hat ja Vorderradantrieb ... und die Hinterachse wird elektrisch hinzugeschaltet...
Möglicherweise hat da irgendwas geknackt...
Der Allradantrieb vom Tribute gilt eh nicht als ein "Geländeallrad" sondern als ein Allradsystem zum Anfahren auf Schnee...
Soweit ich weiss schaltet sich der auch bei einer Geschwindigkeit über 30 km/h wieder ab...
GaMbIt
(Albert Einstein)
jgb306
1. Maverick 2
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 15:22:45    Titel:
Alles klar, das mit dem Kurvenfahrten hatte ich so gehofft, wie Ihr es geschrieben habt. Danke für die Antworten!
Erklärt das auch das Geräusch beim Rückwärtsfahren?
Viele Grüße,
Johannes
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 15:26:14    Titel:
Ich hab grad noch das hier gefunden...
Antrieb
4-Stufen-Automatik ohne Geländereduktion, Allradantrieb permanent über Ölbadlamellenkupplung (Kraftverteilung v:h 100:0 bis 50:50), manuell sperrbar
Vielleicht hast du Dir ja auch die Sperre geknackt... Unsicher
GaMbIt
(Albert Einstein)
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 15:29:00    Titel:
jgb306 hat folgendes geschrieben:
Viele Grüße,
Johannes
Da du ja, wie du oben geschrieben hast, zum Einparken stark eingelenkt hast,
können auch in diesem Fall Verspannungen aufgetreten sein und diese können
Grund für das Geräusch sein.
Wie gesagt: können, nicht müssen
Wenn du sowieso in die Werkstatt fährst, lass es dort checken Ja
Henning
jgb306
1. Maverick 2
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 15:31:09    Titel:
OK, vielen Dank.
Und: ich will auch so sterben wie Dein Opa!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 15:32:38    Titel:
Nee, oder? Nee, oder?
Jetzt hab ichs auch gerafft Hau mich, ich bin der Frühling
Maverick II Supi
Ich war im Geiste immer noch beim Maverick --> Terrano II rotfl
Obwohl Obskur
Ändert eigentlich nix an dem, was ich geschrieben hab YES
Henning
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 15:37:09    Titel:
Hmmm Terrano II / Maverick und hinterachse ??? die ist über jeden Zweifel erhaben...
Nissan H233 oder C200 ...
Die bekommt man nicht am Bordstein kaputt Hau mich, ich bin der Frühling
GaMbIt
(Albert Einstein)
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 15:39:44    Titel:
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
Aber die Kreuzgelenke der Kardanwelle kann man schon durch
häufiges Fahren im Allrad auf festen Strassen ruinieren, oder Unsicher
Henning
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 15:42:12    Titel:
Ich habs noch nicht ausprobiert... aber die sehen so massiv aus...
Ich denk eher dass die Gelenkwellen der Vorderachse irgendwann erhöhten Verschleiss zeigen...
Hinten geht meiner Meinung nach nix kaputt...
GaMbIt
(Albert Einstein)
100503081 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.362  Sekunden
