Seilwinden-Bedienung von innen
...und hat diesen Thread vor 6611 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 18:58:55    Titel: Seilwinden-Bedienung von innen
Hatte heute mal etwas Langeweile.
Jetzt kann ich endlich die Winde mit einem selbstrückstellenden Wippenchalter von innen bedienen.
Relaiskasten original:
Relaiskasten modifiziert:
Schalter eingebaut (Winden-Bedien-Schalter links vom Warn Interrupt Schalter):
Und so siehts fertig aus:
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 19:29:41    Titel:
ich habe das bei mir mit einem zusätzlichen Umschalter gelöst. Man kann also nur von Innen oder nur von Aussen die Winde steuern. Es kann sonst passieren, dass einer Aussen an der Fernbedienung in die eine Richtung drückt und du aus irgendeinem Grund Innen in die andere Richtung drückst. Ich glaube das kommt dann nicht gut...
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 19:35:27    Titel:
Nachdem ich´s letzte Woche in der Hand hatte, werde ich mich für das Warn Wireless System entscheiden, das ist´n Halter bei, kein Gebastel, nix...
http://www.warn.com/truck/accessories/wireless_control.shtml
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 19:38:05    Titel:
die fernbedienung zum anstecken hab ich noch nie genutzt. immer nur die funkfernbdienung.
aber du hast natürlich recht. theoretisch kann man beide bedienungen auf einmal betätigen.
einen umschalter werde ich glaube ich trotzdem nicht einbauen. so lange ich nicht aus der hand gebe das die Winde bedienen könnte fühle ich mich da ganz sicher.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 19:45:57    Titel:
Nen nachrüst Fernbedienungssystem giebs auch recht Preiswert von Horn.
gruß
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 19:51:57    Titel:
die fernbedienung von dem horn teil hab ich. was kostet das ding von horn denn?
ein nachrüst funk fernbedienungs system mit 100 m reichweite und 2 sendern von superwinch liegt bei 80 euro. das wird aber wie die anderen nachrüst systeme an den relaiskasten angesteckt anstatt der kabelfernbedienung. und genau das will ich nicht. jedes sichtbare kabel animiert zum dran rum spielen.
aber eine funkfernbedienung hab ich ja schon.
und eine funkfernbedienung und ein schalter im innenraum sind genug für mich. die kabelbedienung werde ich jetzt endgültig zu hause lassen. dann hab eich endlich wieder platz im handschuhfach.
ach ja, mein FFB kasten mit empfänger und antenne sitz im relasikasten deckel drin (oben rechts im bild):
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 19:58:47    Titel:
ich meinte das ja auch nicht zu dir, sondern zu BlueCerbit, denn das teil von horn kostst ca. 40€ und die von warn und co. sind ja min. doppeld so teuer.
DEr Hawky verkauft sein system zum in dem Relaiskasten drinnen nachrüsten, soviel ich weiß, also wenn noch jemand interesse hat, kan der sich ja mal bei ihn melden.
gruß
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 20:10:17    Titel:
was will er haben? wie sieht die fernbedienung aus?
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 20:19:49    Titel:
moin moin
Habe mir auch einen schalter in den innenraum gelegt, da mein relaiskasten im motorraum ist und ich keine lust habe im dreck immer die Haube zu öffnen.
Nun kann der Beifahrer einfacher den Winchenboy spielen.
Habe aber in der Plus Zuleitung zum schalter noch einen weiteren schalter eingebaut, der an einer anderen stelle sitzt, um ein versehentliches betätigen auf der Strasse auszuschließen.
Auf dem Foto ist er zu sehen, es ist der orange schalter auf der Beifahrer Seite, neben dem extra schalter für die sperre, der winden schalter und sperren schalter sitzt neben der Handbremse an der Mittelkonsole, da kann man dann noch gemütlich sitzen und den schalter betätigen, während der Beifahrer durch den dreck darf. rotfl rotfl
cu Bobycarfahrer
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 20:22:16    Titel:
ich hab auch einen hauptschalter der die Winde komplett lahm legt. der muss auch erst an gemacht werden.
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 00:40:30    Titel:
Dito Winke Winke
100503120 Angriffe abgewehrt
