Radioempfang mit nem Rechnergehäuse???
ich dachte schon ich höre Gespensterstimmen
böses auto
Schwerstarbeiter
...und hat diesen Thread vor 6610 Tagen gestartet!
1. LR90ST/HT 300Tdi
2. Golf IV Fahriant
3. nen zerlegter SIII Ambulance Hybrid
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 22:18:45    Titel: Radioempfang mit nem Rechnergehäuse???
N'Abend,
folgende Situation: ich habe die Soundkarte meines Rechners über nen Mischpult an den CD Eingan meines DolbySurround-Receivers angeschlossen.
Heute war der Rechner aus, das Mischpult an und der Receiver auf CD gestellt und aus den Boxen kam plötzlich Radioempfang Nee, oder?
Das hat mich erstmal völlig verwirrt, dann habe ich das Mischpult (Rechnereingang) runtergedreht und die Stimmen wurden leiser...
Also das Kabel zum Rechner verfolgt, Kabel rausgezogen, Stimmen weg, Kabel willkürlich ans Gehäuse gehalten, Stimmen wieder da Hau mich, ich bin der Frühling
Ich versteh es nicht, kann ich vielleicht zaubern? YES
Frank
Du böses, böses Auto du!
VT - #13
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 24.03.2008 22:51:05    Titel:
@frank
war bestimmt mittelwelle,deutschlandfunk Der Oberlehrer spricht, also zuhören! !
das gab's früher auch beim plattenspieler mit vor-
verstärker.plattenspieler in warteposition (teller
läuft,tonarm oben) da gab's auch immer
deutschlandfunk rotfl Ja
gruss siggi109 Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 06:32:55    Titel:
Habe ich auch schon erlebt, keine Ahnung, welcher Sender das war, aber ich war erstmal sehr verblüfft. Positionsveränderung der an einem PC angeschlossenen Boxen brachte Abhilfe.
Schwanz haben reicht nicht,
Booner
1. L200
2. Servicar
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 08:40:26    Titel:
Hei,
bei unserer Sprechanlage, die wir als Kinder übers gesamte Reihenhaus gelegt haben, kam auch immer Radio raus. :-)
Hört sich bei Dir so an, als wenn die Erdung nicht richtig angeschlossen ist!
Miss mal mit nem Ohmmeter vom Gehäuse zur nächstgelegenen Heizung.
Da sollte eigentlich kaum ein Widerstand vorhanden sein...
Grüße,
Tom
Wolsberg
Leider Schrott
1. VW-Caddy 4x4 Kastenwagen
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 10:16:06    Titel:
Booner hat folgendes geschrieben:
Hei,
Grüße,
Tom
Das ist zu ungewiss, diese Meßmethode. Normalerweise fungiert das Kabel als Antenne und so werden dann die "Geisterstimmen" mit ins Gerät "geschleppt"; darum hört man solche Geisterstimmen, die eben das eigentliche Signal überlagern. Eigentlich ist eine Erdung das non-plus-ultra; jedoch ist auch oft eine 100% Erdung eben nicht von Vorteil. Habe da schon einiges erlebt, in meiner Zeit als Studio-Techniker... Auch hilft manchmal eine Entkopplung der Erde... Smile
Einfach mal versch. Dinge austesten; m.M.n. gibt es da keine Patent-Lösung. Vieles ist eben in der NF u. HF-Technik sehr amüsant u. nicht alles zu erklären u. zu berechnen... Unsicher
Grüße, Patrick Winke Winke .
+++ Aktuell: Nissan Qashqai J11 All Mode 4x4 +++ Ex-VW-Caddy 4motion Fahrer +++ Ex-Mitsubishi Pajero-Pinin Fahrer +++ Ex-Suzuki Jimny Fahrer +++ Ex-Gruppe G Polo Rennfahrer +++
böses auto
Schwerstarbeiter
1. LR90ST/HT 300Tdi
2. Golf IV Fahriant
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 10:38:35    Titel:
Nach dem was die da so erzählt haben zu Urteilen könnte das wohl hinkommen.
ich habe mitlerweile den Stecker zig mal rein und rausgesteckt, bis ich irgendwann ne Position hatte, in der die Geister verstummten YES
Frank
VT - #13
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 17:17:54    Titel:
Wolsberg hat folgendes geschrieben:
Uiiii, dass tut ja schon weh!
Sowas trifft nur zu wenn der Erdpunkt nicht sauber ausgeführt ist, und wenn einige Kabel nicht sauber über den Erdpunkt verlegt sind.
Studiotechnik? Dann sollten die Signale sowieso symetrisch ausgelegt sein, dann spielen Mantelströme ohnehin eine gringere Rolle als bei asymetrischen Signalen. Muss sich um ein mangelhaft ausgeführtes Studio gehandelt haben.
Fremd- und Geräuschspannungswerte sollten bei einem sauber verkabelten Studio um mind. 50db unterdrückt sein. Einwandfreie Geräte natürlich vorraus gesetzt.
Gruß Rainer
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 18:13:11    Titel:
@rainer4x4
und isses nun mittelwelle > deutschlandfunk ??? Unsicher
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
Wolsberg
Leider Schrott
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 19:54:32    Titel:
...nein mir tut nix weh Nee, oder? . Ich schrieb ja, das man nicht pauschal so oder so sagen kann, was in einem oder anderem Fall besser wäre... Ha¾Ú¾n schon vieles widersprüchliche erlebt. Fertig !!!
Das ist meine Meinung und gut is.
Die Elektrotechnik ist eben ein Gebiet, wo vieles möglich ist, und nicht alles immer eine Patentlösung hat... Wenn du sie hast und dann immer alles 100% funktioniert, dann ist das ja sehr schön für dich, wenn Theorie und Praxis IMMER übereinstimmen Ja
Aber evtl. bin ich ja auch einfach nur blöde... und hab von nix eine Ahnung... Dann auch gut Smile .
Grüße, Patrick.
Booner
1. L200
2. Servicar
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 22:32:45    Titel:
Hei Patrik,
nene blöde bist Du bestimmt nicht. Hau mich, ich bin der Frühling
Hast mich grad dran erinnert, dass wir auch mal mit DI-Boxen rumexperimentiert haben, die einen Ground-Lift mit eingebaut hatten. Das hilft aber eher bei ungewollten Masseschleifen, als bei Radioempfang. Grins
Jaja, da staunt der Laie und der Fachmann wundert sich...
Grüße vom nicht-Fachmann,
Tom
Wolsberg
Leider Schrott
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 22:35:27    Titel:
Hi Tom !
....ja, so ist das eben ! Immerhin sind wir ja alles "nur" Menschen; und niemand ist allwissend... Außer die, die es glauben. Smile Aber jedem das Seine.
Wolsberg
Leider Schrott
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 22:38:32    Titel:
@Tom/Booner: Schönes Auto !!!!!!! Respekt YES
100503078 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.428  Sekunden
