L300 Sperre einbauen...
Wer kann mir Tipps geben?
Off-Road-Andy
...und hat diesen Thread vor 6612 Tagen gestartet!
1. Nissan Pathfinder R51
BeitragVerfasst am: 25.03.2008 17:24:06    Titel: L300 Sperre einbauen...
ich möchte an meinem EL eine Sperre hinten einbauen.
Wer kann mir sagen wo ich eine bekomme, wer so was macht, was ich da alles Umbauen müßte, was ich da so alles brauche?
Muß ich die dan beim TÜV auch eintragen lassen?
Vielleicht kann mir ja jemand dabei helfen.
Danke schon mal für die Info´s
schöne grüße aus Niederbayern ANDY
Schöne Grüße aus Niederbayern! ANDY
Mein EX-EL
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 26.03.2008 22:13:47    Titel:
Grüße Dich,
ne Schaltbare gibbet bestimmt von ARB.
Der Einbau kannst für teures Geld machen lassen oder halt selbermachen.
Umbauen mußt nix, ausser halt ne Luftleitung verlegen.
Ob Du nen Kompressor oder ne Fußpumpe nimmst is erstmal wurschd.
Den Tüv juckt so etwas nicht.
An Deiner Stelle würd ich mir nach ner Automatischen Sperre guggn. Sind gut, haltbar und günstig.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 10:53:33    Titel: Re: L300 Sperre einbauen...
Off-Road-Andy hat folgendes geschrieben:
um Dir eine Sperre zu kaufen, würde ich mich erst einmal bei amerikanischen Anbietern umschauen. Dort bekommst Du Sperren zu einem besseren Preis als hier in Deutschland. Übrigens, die deutschen Anbieter holen sie auch aus den Saaten oder Australien und schlagen dann noch kräftig drauf.
Wenn Du die Sperre dann selbst einbauen willst, musst Du dich mit Differentialen auskennen, d.h. Du musst das Spiel zwischen Kegel-u. Tellerrad und das Tragbild einstellen können.
Wenn Du das noch nie gemacht hast, dann lass die Finger davon und lasse es machen.
skoch81
1. Mitsubishi Pajero L040
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 11:36:20    Titel:
durchstöbere mal www.4x4travel.org, da steht einiges über sperren + einbau,
das Dif müsste gleich wie vom Pajero L0 sein
L040, als Schüler gekauft, als Student gefahren, im Berufsleben gehts los...
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 11:49:08    Titel:
dient nur zur Info
Vorsicht Jungs, die keinen optimalen Viren-Schutz haben !! Winke Winke
wenn ihr auf die Webseite www.4x4travel.org geht...
kommt ein Virusalarm (=Trojaner) Hau mich, ich bin der Frühling
vielleicht haben die sich was eingefangen..
mein System hat den Trojaner gleich plattgemacht YES rotfl
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 12:22:11    Titel: sperre einbauen
hier ist noch Link.
Ich hoffe er hilft Dir weiterhttp
://www.gearinstalls.com/index.htm
Off-Road-Andy
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 17:32:31    Titel:
Danke für die Infos.
Ich hätte mir das nötige Material besorgt und beim Einbau bin ich ja nicht alleine.
Ich hab einen Mechaniker an der Seite.
Mein EX-EL
quadman
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 20:11:32    Titel:
Sandman hat folgendes geschrieben:
dient nur zur Info
Is ja lustisch, nur verstehe ich dein Getexte nicht....
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 20:33:08    Titel:
dient nur zur Info
nun ja..gibt da mehrere Möglichkeiten..
..wenn du auf Verlinkungen/Webseiten gehst..
- entweder den Virenscanner meldet sich..beim öffnen der Webseite Hau mich, ich bin der Frühling was er den mit dem gefunden bekannten Trojaner machen soll..wie bei mir.. Ja
oder es kommt niggs und sollte dein Schutz nicht ausreichend sein...dann lädt er sich vielleicht "hinten" hoch..auf dein System..ohne das du es gleich merkst Hau mich, ich bin der Frühling und dann is es irgendwann passiert. Und dein Computer macht vielleicht was er will..und nicht was du willst.. Hau mich, ich bin der Frühling
Trojanner haben da so ihr zeitliches Eigenleben..
sollte auch nur ne Info sein..Winke Winke
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 20:43:22    Titel:
Und dann gibt es noch die Sensibelchen ünter den Virenscannern,
die melden Trojaner, wo gar keine sind. Ja
Dies ohne Bezug auf oben genannte Trojanerwarnung, sondern lediglich der Vollständigkeit halber.
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 17.04.2008 07:16:55    Titel:
.....dann müsste er schon etwas älter sein, denn lt. KFZ-Innung bekommen die heutigen Lehrlinge nur noch beigebracht wie ein Diff funktioniert und wie man es austauscht, aber nicht wie man es instand setzt.
100503286 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.324  Sekunden
