Mehrfachverstellbare Stoßdämpfer, welche gibt´s??
Strada
...und hat diesen Thread vor 6607 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 20:14:22    Titel: Mehrfachverstellbare Stoßdämpfer, welche gibt´s??
ich bin auf der Suche nach mehrfach verstellbaren Stoßdämpfern für meinen WJ!
Mir sind nur welche von Rancho und Pro Comp bekannt!
Die Rancho fallen aus meheren Gründen aus und die MX-6 von pro Comp sollen ja sehr gut sein und sind auch im Preis Super, doch nun habe ich gelesen, das diese für 0-3" Höherlegung geignet sind, jetzt weiss ich natürlich nicht, ob sie auch mit der 1.5" Tieferlegung gut funktionieren!
Deshalb wollte ich vorher nochmal fragen, ob ihr noch andere Stoßdämpfer kennt, die mehrfach in der Härte verstellbar sind??
Gibt´s da was von Ratiopharm... Unsicher
Danke! Ja
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 21:05:33    Titel:
wie den wj tiefergelegt, na ja, egal
war nicht die Bilstein 7100 serie auch verstellbar, und die OME L... mist wie hiesen die nochmal?
gruß
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 21:06:42    Titel:
Koni - Aber nur in der Zugstufe. (Wenn Dir die Info irgendwie hilft)
Strada
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 21:16:31    Titel:
Die Bilsteins kann man ab Werk mit einer bestimmten Härte bestellen, danach aber nicht mehr verändern.Bei OME muss ich mal nachschauen!
Koni hat schon sehr geile Dämpfer, sollte aber schon über den kompletten Arbeitsbereich einstellbar sein! Unsicher
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 21:41:03    Titel:
An welche Preisklasse denkst Du?
Strada
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 21:46:10    Titel:
Bis 200€ pro Dämpfer Winke Winke
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 21:58:35    Titel:
Hast Du Dir mal die verstellbaren Toughdog's angeschaut? Bin sie nie gefahren, aber das sollte noch in dem Rahmen sein...
Falk
fleißiger Bilderknipser
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 28.03.2008 22:48:34    Titel:
Zum Thema ProComp MX-6
Miss doch einfach aus, was du brauchst und vergleiche dann mit den Angaben in der Tabelle hier --> http://www.explorerprocomp.com/PDFs/07cat/72-91.pdf
Für "Sportfahrer" empfehlenswert. Auch für tieferergelegte m.M. nach.
Die Grundeinstellung ist schon relativ hart. Und dann gibts ja noch 5 Stufen + Hau mich, ich bin der Frühling
Je schneller die Kiste bewegt wird .... um so besser isses rotfl
viele Grüsse Falk
Strada
BeitragVerfasst am: 29.03.2008 09:17:00    Titel:
Hart und dann noch 5mal härter Obskur
Das ist eigentlich das, was ich nicht wollte, ich hatte schon mit Wolf gesprochen, der fährt die ebenfalls im WJ und er meint, das die softeste Einstellung wie serie ist Unsicher
Liegt es vielleicht daran das du Doppeldämpfer fährst Unsicher
@Maulwurf
Danke, werde ich mal schauen!
Sarotti
BeitragVerfasst am: 29.03.2008 09:37:44    Titel:
Habe die Koni Heavy Track Raid, die sind 7fach verstellbar in der Zugstufe. Habe sie allerdings noch nicht eingebaut, kann aber schon jetzt sagen, dass OME und Mornroe dagegen wie Kinderspielzeug wirken, das sind ganz schöne Brocken. Für den range gibbet eine Version für 0 bis 5 cm Höherlegung und dann noch eine längere für 4 bzw. 5 cm Höherlegung, irgendwie so war's. Guck mal bei Koni auf der Seite.
Grüße Sarotti
Falk
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 29.03.2008 22:55:07    Titel:
Nee, nee ... das ist schon die Beschreibung des einzelnen Dämpfers.
Ich habe alle möglichen (gängigen) Dämpfer schon in der Hand gehabt. Und alle ließen sich mit mehr oder weniger Kraft von Hand eindrücken.
Mit dem (meinen) ProComp MX-6 geht das auch in der "Soft"-Stellung nicht. Und sooo schwächlich bin ich nun auch nicht. Heiligenschein
Ich dachte nur, wenn du einen WJ-Tiefflieger baust - eher an die Nordschleife und ein sportlich straffes Fahrwerk ......... Supi
viele Grüsse Falk
Strada
BeitragVerfasst am: 29.03.2008 23:40:38    Titel:
Straff ja Ja , aber nicht Golf mässig, wo man sich drin vorkommt wie in einem Shaker Nee, oder?
100503078 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
