lenk probleme beim md21
eige
...und hat diesen Thread vor 6611 Tagen gestartet!
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 30.03.2008 19:34:09    Titel: lenk probleme beim md21
hi leute ich hab seit gestern ein kleines aber schwerwiegendes problem mit meiner lenkung.
ich bin gefahren war alles ganz normal wie immer stellte ihn ab und bin 5st. später wieder los gefahren da ging meine lenkung schwer. also stehen bleiben und testen im stand alles ganz normal. nur beim fahren links lenken geht relativ normal aber rechts is es als müsste ich irgendwo drüber lenken. und er lenkt auch nicht mehr von alleine in die mitte zurück beim abbiegen.
ich hab dann heute mal geschaut also es ist nix ausgeschlagen oder so.
und was mir noch aufgefallen ist von der mitte(lenkradstellung) 15grad links und rechts ist alles ganz normal da lenkt er auch wieder in die mitte zurück nur wenn ich weiter einschlage stimmt was nicht.
ich hoffe mir kann jemand weiter helfen bei meinen problem
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 15:43:09    Titel:
Evtl. das Lenkgetriebe und/oder Servolenkung...
Ist genügend Servo Öl drin ??
GaMbIt
(Albert Einstein)
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 22:57:04    Titel:
In diese Richtung geht meine Vermutung auch. Aber mehr als eine Vermutung ist es
leider auch nicht, hab von so 'ner Fehlerbeschreibung auch noch nix gehört.
Wie verhält er sich, wenn Du ihn vorne hochbockst und bei verschiedenen
Drehzahlen lenkst? Ich geh mal von einer Servo aus, oder?
Da müßte dann doch von einem Helfer was zu spüren sein: ein leichtes ruckeln im
Lenkhebel oder so!? Unsicher
Seltsam ist, daß es mal eben nach ein paar Stunden Standzeit aufgetreten ist und
vorher scheinbar alles ok war... Obskur
Starrachse, was sonst!
daihats-cat
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 23:10:32    Titel:
Keilrimenspannung prüfen
auch wen er nicht quietscht kann es sein das er durchgeht
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 23:24:00    Titel:
servo ja, also öl ist genug drin keilriehmen ist auch ok im stand bei verschiedenen drehzahlen ändert sich nix und ein ruken am lenkhebel konnte ich nicht feststellen.
und was meint ihr mit servolenkung die pumpe?
hört sich aber normal an wie bei jeden auto eben wenn sie auf anschlag kommt wird sie leicht hörbar.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 23:33:04    Titel:
Vielleicht ist auch die Gelenkwelle hin bei der Einzelradaufhängung. Ist die Manschette noch heile, Alles Fett drin? Kann mir vorstellen das die Kugel nicht mehr richtig in dem Käfig laufen und das es dadurch schwergängig wird.
(müsste dann aber zu beiden seiten sein.oder??)
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 00:09:03    Titel:
Hast Du den Servoölstand auch bei laufendem Motor gemessen ??
GaMbIt
(Albert Einstein)
eige
1. MD22, Fiat Bravo
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 00:59:32    Titel:
manschette ist heil ölstand wurde im stand und bei laufenden motor geprüft ist aber kein unterschied
100516147607 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.272  Sekunden
