Dana 30 Vorderachse Fragen
DoD
auf dicken Socken unterwegs
...und hat diesen Thread vor 6587 Tagen gestartet!
1. Husaberg TE250
2. MB W211
3. Chevy ElCamino
4. AMC Pacer
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 20:22:02    Titel: Dana 30 Vorderachse Fragen
Moin Moin,
ich hab da mal ne Fragen, und zwar, kann das hier : http://www.zukiworld.com/month_110103/images/solidaxle/dsc01339.jpg
ne Dana 30 Vorderachse sein ? was mich stutzig macht, is das der Diffträger von hinten eingeschraubt wird. außerdem würde mich interessieren, welche Achse ne Spurweite von ca 1400mm ?? ich bin am überlegen, wegen nem evtl Axle Swap da die Amis da scheinbar was gefunden haben. . .
ich hoffe mir kann geholfen werden Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
MfG Karsten
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 20:25:16    Titel:
Das ist keine Dana 30 und das Diff sitzt auch auf der falschen Seite. Beim YJ, TJ, XJ, ZJ etc immer auf der Fahrerseite.
Übrigens nennt man diesen "Diffträger" eine Third-Member-Konstruktion Winke Winke
DoD
1. Husaberg TE250
2. MB W211
3. Chevy ElCamino
4. AMC Pacer
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 21:03:30    Titel:
hmm, gibts denn Dana Achsen, wo das vordere Diff rechts sitzt ??
zum 3rd member, danke, ich kannte den Begriff als solches, wusste das nur nich mit sicherheit zuzuordnen Hau mich, ich bin der Frühling gibts das denn bei Dana Achsen überhaupt ?? also, von den Aufhängungspunkten bei dieser VA abgesehen, kann das eine Dana 30 sein ??nur aufgrund der achsform und -ausführung ?
MfG
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 21:05:54    Titel:
Ich kenne jetzt keine Dana mit Third Member. Das muss ABE rnichts heißen.
Dana 30 mit Diff auf anderer Seite gabs evt. mal im CJ, da wäre ich aber überfragt. Unsicher
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 21:16:25    Titel:
....also ich kenn nur meine Vorderachse
und die sieht entschieden anders aus Winke Winke
Marc
Chrissi
...der mit den Würfeln...
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
4. Humbaur HTK 3500.37
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 21:37:08    Titel:
Ich weiß nur das die Münchner, Cherokee Achsen in Suzis verbaut haben Vertrau mir
Aber keine Ahnung welche oder wie................ Unsicher
MichaS
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 21:59:59    Titel:
DoD hat folgendes geschrieben:
Der Mahindra hat Dana 44 Achsen. Da ist das Diff an der Vorderachse rechts.
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 22:10:03    Titel:
ald Diff auf beifahrerseite bei Jeep und dessen vorgängern ist recht selten bzw sehr alt.
folgendes kommt in frage:
Dana auf Willys, CJ3 (uninteressant)
dana30 aus CJ5, CJ7, Jeepster und "Sondermodelle" wie DJ, CJ6, CJ8 (eher unwahrscheinlich zu finden)
dana44 aus CJ5, CJ7 (eher zu finden)
dana44 aus JAMC / Jeep Cherokee Chief (sehr breit!)
dana44 aus manchen AMC / Jeep Wagoneer (sehr breit!)
alles baujahre zwischen 1940 und 1985 Hau mich, ich bin der Frühling
ansonten (fast) alles Diff auf fahrerseite Winke Winke
sammy1600
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 22:27:37    Titel:
Chrissi hat folgendes geschrieben:
Die ham die Achsrohre gekürzt und umgeschweisst!
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 31.03.2008 22:45:28    Titel:
Servus,
hier mal ein link zu einer Seite der 4x4Garage
mit den diversen Formen der Gehäuse.
Nach einer Dana 30 sieht das für mich nicht aus......................
http://www.4x4garage.de/catalog/index.php/cPath/41
Marc
DoD
1. Husaberg TE250
2. MB W211
3. Chevy ElCamino
4. AMC Pacer
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 06:09:32    Titel:
hmm, schade. . .aber, hat eine der Achsen, die evtl in Frage kommen könnte, Mahindran, CJ5 / 7 , Third Member ?? oder sind die alle so ausgeführt, das man von vorn ans Diff muss ??
scheint wohl ganz so, als wenn das ne selbst geschweißte Achse is. . .schade, hätte so einfach werden können. . . Hau mich, ich bin der Frühling
trotzdem schonmal danke, vielleicht tut sich ja noch was ^^
aber, 27 Splines hat ne Dana 30 Serienmäßig, oder ?? weil die verbaute Achse 27Splines haben soll
MfG Karsten
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 06:49:08    Titel:
Jepp. Kannst Du mit Aufwand auf 30 Splines aufrüsten.
Schwanz haben reicht nicht,
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 10:04:04    Titel:
Dana 30 in ner Suze is ok, 27Spline reichen (wenn was kaput geht,27Spline Chromoly),allerdings ist das auf dem Bild zu 100% keine Dana. weil sie alle nen Deckel haben und Kegel\Tellerrad fest im Achsgehäuse sitzen.
AlexmitYJ
1. Jeep YJ 5,2l
2. Jeep YJ 2,5l
3. VW Corrado VR6
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 12:36:00    Titel:
wirkt auf mich wie 9", allerdings habe ich noch nie gehört das es die in 27 Spline gibt
könnte das irgendein merkwürdiger hybrid sein?
CJ5 und CJ7 hatten ne Dana 30 mit dem Diff auf der Beifahrerseite, sogar in 2 ausführungen, schmal und breit, je nach Baujahr
Die schmalen sind 1,23m breit wenn ich es richtig in erinnerung habe und haben nen lochkreis von 5*5" (5x127mm) welcher bei Suzuki auch verwendet wurde
Wie breit brauchst du die Achse? für Blatt oder Schraubenfedern?
DoD
1. Husaberg TE250
2. MB W211
3. Chevy ElCamino
4. AMC Pacer
BeitragVerfasst am: 01.04.2008 19:42:38    Titel:
also, es scheint sich dabei wohl wirklich um ne Hybrid Achse zu handeln, wovon auch immer das DIffgehäuse is. . .schade eigentlich, ich hatte halt gedacht, es wäre ein Serienteil, da in dieser gezeigten Achse meine Serienübersetzung mit 5,13:1 platz findet.
das is ja das Problem bei ner Dana Achse, ich hab Serienmäßig schon so extrem kurze Diffs, das VTG im Straßenganz kürzen geht beim Vitara auch nich einfach so, sondern nur mit dem einbau von nem andern VTG und das is auch nich mal eben. . .
wie gesagt, die Spurweite beträgt ca 1400mm. ansonsten, wenn ich eh beide Achsen umbauen muss, dann kommen wohl am ehesten Toyo Achsen in Betracht, da es die Diffs in meiner benötigten Übersetzung einigermaßen bezahlbar gibt, wenn auch nich Serienmäßig
trotzdem danke, an alle, die sich Gedanken gemacht haben, und mit infos helfen konten/wollten.
MfG Karsten
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
386688 Angriffe abgewehrt
