P&P Internal Competitioncage
ring-racer
...und hat diesen Thread vor 6606 Tagen gestartet!
1. 110 TD4r Soft Top
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 11:18:46    Titel: P&P Internal Competitioncage
Passt das zusammen mit meinem Soft Truck Cab??? Das ich bei den hinteren beiden Stangen, welche auf die Ladefläche gehen, das Truck Cab aufschneiden muss ist mir klar... Aber wie siehts mit den beiden Stangen der "B-Säule" aus inkl. Querverstrebung? Geht diese vor der Schottwand runter (dann würde es ja theoretisch passen) oder nach der Schottwand?
Gruss Oliver
 Dateigröße:  295.76 KB
 Angeschaut:  1989 mal
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 11:59:59    Titel: Re: P&P Internal Competitioncage
ring-racer hat folgendes geschrieben:
Gruss Oliver
gut möglich dass die stangen der "B-säule" dort befestigt werden wo beim landy ohne schottwand der bügel verschraubt ist!? Unsicher Unsicher
bin mir da nicht sicher, aber möglich wärs!!? Unsicher
so schaugd das aus wennst anstatt der schottwand nen bügel hast!! Vertrau mir
ring-racer
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 13:07:59    Titel:
Danke für das Bild! Ich selber habe eine Schottwand... Hmm, das könnte noch hinkommen, wenn ich mir die Abstände so ansehe.
Gibts einen englischen Begriff für die Schottwand? Dann kann ich den Hersteller anfragen.
Gruss Oliver
Eljot
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 13:13:38    Titel:
Gruss Oliver
bulkhead!! Smile
ring-racer
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 14:15:46    Titel:
Herrlich, danke! Smile
100inch
1. LR 90-100-110
BeitragVerfasst am: 08.04.2008 20:17:18    Titel:
....Noch was..kläre bitte ob je nach Reglement die 2 zusätzlichen Biegungen im vorderen Bügel zugelassen werden??!?? Teilweise gibt es da Aerger.Gruss m
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 17:59:24    Titel:
Wenn ich ein Schweiß-Gerät in die Hand nehmen würde käme da sicherlich nichts ordentliches bei raus, aber die Schweißverbindungen im Bild sehen mir irgendwie nach groben Punktheftungen aus - oder sehe ich das falsch ?
An meinem Heigo-Käfig sah das wesentlich eleganter aus...
Holger
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 09.04.2008 20:41:34    Titel:
Bei P&P kann man den Käfig auch roh und nur geheftet bestellen. Der muss noch durchgeschweißt werden Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 10.04.2008 00:31:04    Titel:
Ok, dann ist es wohl die gepunktete Version oben im Bild.
Zeit für Seitenerstellung: 0.179  Sekunden
