B fronti-lenksäule-spiel-bekanntes problem???
front98
...und hat diesen Thread vor 6757 Tagen gestartet!
1. Discovery 300 Tdi BJ. 97
2. Discovery 300 Tdi BJ. 96
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 20:11:38    Titel: B fronti-lenksäule-spiel-bekanntes problem???
hey leute!!!
bei meinem B fronti, also, der hat seit eh und je ca 1 cm spiel an der lenksäule!!
bis jetzt hats mich nicht gestört, da man nicht grad leicht am lenkrad reißen muß um das spiel zu merken, aber...
nachdem ich gestern ein wenig im gelände war, und ich fast angst bekam über eine leichte felsenstrecke, als ich bemerkte, wie laut die lenksäule anschlagen kann!!!
kann man das festschrauben???
ist dies ein bekanntes problem beim B fronti??
von den A frontis her kenn ich dieses prolem nicht!!!
lg
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 20:39:06    Titel:
is beim Fronti A auch ein bekanntes Problem.
das sind Abreisschrauben, wo die lenksäule befestigt ist.
Diente zur Sicherheit, das man das Zündschloss etc. nicht ausbauen konnte bzw. manipulieren konnte.
nur diese Abreisschrauben, lockern sich mit den jahren, was zur Folge hat, das auch die Lenksäule ansich Spiel bekommt.
einfach mal die Verkleidung an der Lenksäule lösen und nach den befestigungschrauben schauen. Diese dann ersetzen..dann passt es wieder.
ich muss mal schauen ob ich noch irgendwo ein Bild finde..hab gerade keins parat..dann wäre es einfacher zu erklären bzw. zu zeigen welche schrauben es sind.
is aber eigentlich selbsterklärend, wenn die Verkleidung weg is, dann sieht man es schon.
hab meine Schrauben auch schon seid einigen jahren ersetzt..
BeitragVerfasst am: 15.04.2008 20:47:41    Titel:
ach was vergessen..
wenn du die alten Abreissschrauben nicht rausbekommen solltest. Schick mir ne PN. Supi Dann sage ich es dir, wie es ganz einfach geht..
In einem öffendlichen Forum kann man das nicht erläutern, wie sie leicht rausgehn..man will ja keine Anleitung für XXXX-Leute liefern.. Hau mich, ich bin der Frühling
front98
BeitragVerfasst am: 17.04.2008 13:34:48    Titel:
sodale,
die lenkung sitzt wieder bombenfest!!!
als ich schon dabei war, wollte ich auch noch jenes "mit worten unbeschreibbares geräusch" beseitigen, von welchem ich überzeugt bin, dass es aus dem bereich tacho kommt!
aber nachdem ich den tacho ausgebaut und auf die rückbank verfrachtet habe, das geräusch bei der testfahrt noch immer da war, habe ich kurzerhand alle kabelbäume mit selbstklebendem schaumstoffband umwickelt. und siehe da....geräusch heut morgen weg.
aber als es dann wärmer wurde......geräusch wieder da Hau mich, ich bin der Frühling
es klingt wie eine mischung aus knacksen und klatschen, aber so leise, dass es der beifahrer nur schwer wahrnimmt!!
sollt jemand a idee haben......bitte posten!!
lg
BeitragVerfasst am: 17.04.2008 17:14:52    Titel:
freut mich, das die Lenkung wieder fest is Supi Winke Winke
zu dem Geräusch..hm..aus der Ferne schwer zu sagen..kann alles sein..
aber du bist ja schon dran..so wie du schreibst Supi
wenn du irgendwie mal bissel mehr Zeit hast, kleine Türnübungen im Fussraum machen möchtest.. Grins tue es.. Ja man(n) lebt ruhiger..
die Kabel sind im Cockpit (hinter den Verkleidungen) als "saumässig" und kreuz und quer verlegt..da kann alles Geräusche machen.. Wut Achte da auch, wenn du die Kabel fest machst auf Scheuerstellen. Die wo den Fronti zusammengebaut haben, haben da als nicht so drauf geachtet..Viele kleinere Defekte sind daher "hausgemacht..wenn sie auftreten. Engländer halt Nee, oder?
Kabelbinder, Schaumstoffband, Tape..wirken da wahre Wunder Heiligenschein
um "diese" Geräuschkulisse" oder kleine Ärgernisse zu beenden. Auch die Verkleidungen selbst, machen als so komische Geräusche..da ein Streifen Schaumstoffband an die richtige Stelle und Ruhe is. Manchmal is man da richtig überrascht, was für kleine Kabel oder Bauteile, an nervigen Geräuschen veranstalten können.
ich hab da auch schon Stunden an Zeit reingehängt..Bauteile anders verschraubt, Kabelstränge anders verlegt und befestigt...usw. Supi
seid ich da step by step dran bin..läuft er Supi ..keine Probleme mehr Supi ..
ok, ab und zu meldet sich noch was, aber das is gleich eingegrenzt und wird sofort erledigt.
front98
BeitragVerfasst am: 17.04.2008 19:19:17    Titel:
die kabel hinter dem tacho sind schon voll mit schaumstoff!!
das einzige was ich noch gefunden hätte, wäre eine der birnen der tachobeleuchtung, welche in ihrer eigenen fassung wackelt. aber ohne die birne und dem tacho auf der rückbank hörte ich es ja auch. nur bin ich mir mittlerweile net sicher ob ich dann niicht was anderes gehört hatte, denn heut war es wieder lauter als gestern mit ausgebautem tacho.
werd mal die birnen bestellen, einbauen und mich dann grün und blau ärgern wenns das nicht war!!!
wenn man ein plastik sackerl nicht und zusammen drückt, klingt das ähnlich.
die letzten paar wochen wirds aber lauter, oder ich reagier immer sensibler darauf-vielleicht doch die birne???
mal sehen
lg
23086117 Angriffe abgewehrt
