V-Profiel Reifen??
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 6584 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 10.04.2008 14:38:02    Titel: V-Profiel Reifen??
HAb da mal ne frage, was bringt es für ein Vorteil/Nachteile Laufrichtungsprofiel gebundenen reifen, meist V Form, gegen die Laufrichtung aufzuziehen, Sehe das immer heufiger auf US-Seiten , und auf den Entsprechenden Clips,
gruß
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 10.04.2008 14:46:58    Titel:
Bei V- oder AS Profil ist die Idee, daß wenn du nicht mehr weiterkommst, dann könntest du wenigstens wieder zurück.
Beim drehen des Profils hast du mehr Vortrieb, kannst aber nie mehr zurück.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 10.04.2008 15:13:39    Titel:
Genau, wird auch manchmal bei traktoren gemacht.
Die schaufeln dann so richtig!!
Sven
Tschöö, bin dann weg
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 10.04.2008 15:16:20    Titel:
Eigentlich werden AS-Profile mit der Spitze nach vorn montiert,
damit sich loser Boden an den Seiten verdichtet und somit mehr
Grip bietet.
Mit der offenen Seite des V's nach vorne montiert würde
loser Boden einfach nach hinten weggeschaufelt.
Die Montage entgegen der eigentlichen Laufrichtig sieht man häufig
bei Unimog und schnell laufenden Traktoren, weil sie so montiert
etwas mehr Laufruhe und weniger Verschleiß haben sollen.
Gruß ........................
Henning
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 10.04.2008 15:49:48    Titel:
Wenn die Reifen "richtigherum" montiert sind, ist die Selbstreinigung besser, da der Dreck nach außen geschleudert wird - bei falscher Montage schiebt er sich nach innen rein...
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
