Bremtrommel abnehmen beim Sami SANTANA ???
dieselkurt
...und hat diesen Thread vor 6580 Tagen gestartet!
1. Land Rover Santana SIII (88"
2. ) diesel
BeitragVerfasst am: 12.04.2008 23:33:25    Titel: Bremtrommel abnehmen beim Sami SANTANA ???
Hi alle,
bin ich zu blöde oder hat der spanische Samurai (SANTANA) in den Bremstrommeln weder einen autom. Nachsteller noch einen "Entspannungshebel" um die Trommel abzunehmen ???
Ich hatte vorher den 413ner (Japan) bei dem habe ich die beiden Sachen klar erkannt, aber bei der Kiste ...
Dieser Hebel mit Feder der das mechan. "Nachstellrad" hält ist m.E. nur eine Sicherung gegen ungewolltes Öffnen.
Wenn da jemand vielleicht mal ein Foto oder soger ein Bild mit Beschreibung aus dem WHB hätte wäre super.
Viele Grüsse
Kurt
Suzimog
1. Opel Corsa C
2. Unimog 416
3. Trial Sommer Fun Suzuki Samurai
BeitragVerfasst am: 28.04.2008 21:28:54    Titel:
Es gibt von außen keine Möglichkeit die Bremse zurück zu stellen. Da hilft nur hebelei an der Trommel mit dem dementsprechenden Werkzeug.
Der Nachsteller mit dem Zahnrädchen entspricht dem was zu 95% in der heutigen Trommelbremsen verbaut wird nur das es im Suzuki wegen Gelände/Dreck meist nicht gangbar ist.
Thomas
dieselkurt
2. ) diesel
BeitragVerfasst am: 04.05.2008 22:23:36    Titel:
Hi Thomas,
erst mal danke für deine Antwort.
So wie du es beschreibst, fummle ich die Dinger auch immer runter, aber bist du dir sicher dass dieses Zahnrädchen ein autom. Nachsteller ist ? Ich sehe da nichts was das Rädchen zum Nachstellen bewegen würde, der Hebel mit der Feder wird seinerseits doch nicht bewegt (z.B. durch auseinanderlaufende Backen)
Grüsse
Kurt
Suzimog
1. Opel Corsa C
2. Unimog 416
BeitragVerfasst am: 05.05.2008 19:09:14    Titel:
Ist es. Das Blech was von vorn in das Rädchen greift soll es betätigen. Funktioniert auch in der Regel gut. Aber nur ohne Geländedreck. Bei meinem Santana waren die Beläge immer einseitig oder nur halb verschlissen trotz Fett ohne Ende am Gwinde vom Nachsteller.
Das ganze ist übrigenens eine 08/15 Lucas Bremse wie Sie auch 1:1 bei irgendeinem Peugeot verbaut ist.
Thomas
Traildriver
1. Samurai long
2. 50%"
3. crack Tracker"
5. DR350S
6. KLR250
7. 125 Fantic Trial
BeitragVerfasst am: 12.05.2008 22:11:48    Titel:
Oder Renault oder BMW! Ätsch
407567 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
