...und hat diesen Thread vor 7581 Tagen gestartet!
Verfasst am: 03.11.2005 22:06:40 Titel: Ersatzrad für Suki |
Hi Leute,
nachdem ich jetzt die MT's runter mach und die AT's übern Winter drauf möchte ich diesen Winter nicht wieder den doch recht schweren 30x9,5 MT als Reserverad rumkarren (hab leider nur 4 MT und 4 AT).
Nun bin ich auf der Suche nach entweder nur ner original Suki-Felge (5,5x15) und ich besorg mir nen neuen AT, oder vielleicht hat jemand ne "besohlte" Serienfelge mit nem halbwegs vernünftigen Reifen rum liegen. Sollte so um die 205/75 R15 oder 215/75 R15 sein. Is ja nur als Reserverad.
Bin dankbar für sachdienliche Hinweise!
Bis dann, Marcus | |
 Häschen in der Grube
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Summitland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford Maverick 2.4i 4x4 2. HPI Nitro RS4 |
Verfasst am: 03.11.2005 22:19:04 Titel: |
Hab ich... auf einer 6 Loch Felge vom Nissan... geht das???
Dann könntest Du wenn Du willst auch die anderen 4 Stück haben...
Oder
Du hast irgendwo noch eine Scheren Offroad Tundra Felge rumliegen... in 7 1/4 R15 mit 6 Loch Fürn Nissan ... dann kannst Du auch 5 Stahlfelgen haben...
Vorausgesetzt Du willst die Scheren Felge verkaufen.. | _________________ GaMbIt
(Albert Einstein)
Verfasst am: 04.11.2005 08:00:49 Titel: |
Ich hab noch irgendwo in den Tiefen meines Schuppens 3-4 originale Suzenräder mit schlechten Reifen drauf. Sind die Standard 5,5". Kannst du haben, brauchst nur noch einen Reifen dafür. | |
 time is running ²°°7 / °4
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Salzburg
| Fahrzeuge 1. Defender 110  2. Landcruiser 300  3. Mitsubishi Triton  |
Verfasst am: 04.11.2005 08:31:05 Titel: |
| ich habe hier noch 4st. 30x9,5 colway mt´s mit noch etwas profil. | _________________
Verfasst am: 04.11.2005 10:00:38 Titel: |
| Gabor hat folgendes geschrieben: | | ich habe hier noch 4st. 30x9,5 colway mt´s mit noch etwas profil. |
Lieb gemeint, aber genau die Größe will ich eben nicht als Reserverad weil zu schwer.
Danke trotzdem, Marcus | |
Verfasst am: 04.11.2005 12:41:47 Titel: |
Willst Du den Ersatzreifen nur übern Winter haben?
Ich hab vom LJ doch die AT´s daliegen, komplett. Könnte ich Dir leihweise gern einen abgeben, kost´ Dich nix, brauch den nur halt irgendwann mal wieder.
.... wenn Dir das weiter hilft.
Größe? Musst Du Karschten fragen, ich geh heut hier net weg von der Couch *Rüsselpest* | |
Verfasst am: 04.11.2005 12:44:45 Titel: |
Verfasst am: 04.11.2005 12:49:15 Titel: |
| Offroad Events hat folgendes geschrieben: | | Sind 195/80-15 |
Na, ne Langspielplatte wollt ich mir nich hinten ans Auto schrauben
Trotzdem danke für die Info.
@Karsten
Ich denk wir machen das so wie heut am Telefon besprochen. Falls Du die Teile noch hast (oder findest ). | |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 04.11.2005 19:01:11 Titel: |
Von meinem LJ liegen noch 5 Reifen rum.
Auf vieren davon steht das Auto noch drauf.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
 Kastenbrot-Dealer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Da wo das Womo hält Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Binford F2004 MKIII 2. Jeep GrandCherokee 3. Volvo C304 4. Fiat Ducato Womo 5. Disco II 6. Scania SBAT111A 7. Yamaha V-Max |
Verfasst am: 04.11.2005 19:56:27 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | Von meinem LJ liegen noch 5 Reifen rum.
Kini |
Willst du denn die Fünf samt Träger los werden ???
Hätte da ein gewisses Interesse anzumelden
Gruss Yankee | _________________ bin ich hier richtig ??? |
 Unterirdisch!
Verfasst am: 04.11.2005 23:19:00 Titel: |
| Yankee hat folgendes geschrieben: | | Kini hat folgendes geschrieben: | Von meinem LJ liegen noch 5 Reifen rum.
Kini |
Gruss Yankee |
Du hast Post.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
