'Solid Spacer' im Differential statt Stauchhülse -
macht das Sinn ?
MarkusZ
...und hat diesen Thread vor 6747 Tagen gestartet!
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 16:37:38    Titel: 'Solid Spacer' im Differential statt Stauchhülse -
Hi Jungs,
mal eine Frage an die Diff - XPerten:
Wie ich gerade bei Allpro ( http://www.allprooffroad.com/index.php?option=content&task=view&id=145 ) lese, wird bei Einbau einer Sperre ein fester Spacer anstatt einer Stauchhülse empfohlen:
"Solid Spacers
We also offer a solid spacer to replace the crush sleeve in the above set-up kits. Differentials that have a locker installed place more load on the pinion crush sleeve and over time this sleeve can become excessively compressed. This results in pinion gear becoming loose and can lead to premature pinion failure. When installing lockers we always use a solid spacer to prevent this distortion of the crush sleeve. Shims are provided for proper pinion preload. "
macht das Sinn ?
BeitragVerfasst am: 16.04.2008 16:41:33    Titel:
Von der Beschreibung her: Ja. (denke ich). Aber dann muss die Hauptmutter anders fixiert werden, oder? Unsicher
23085271 Angriffe abgewehrt
