Felgeneintragung 16"-15" Frontera Sport
Rooki
...und hat diesen Thread vor 6694 Tagen gestartet!
1. Frontera 2,4
2. Mazda 6 MZR Kombi
BeitragVerfasst am: 07.05.2008 16:21:35    Titel: Felgeneintragung 16"-15" Frontera Sport
Hallo Leute
Ein Kollege von mir hat folgendes Problem:
Er hat sich einen Frontera Sport zugelegt BJ 1996 und möchte die Serienfelgen 16" gegen 15" Felgen tauschen. Der TÜV Mensch möchte das aber so ohne weiteres nicht eintragen.
Bei dem Fronti handelt es sich um einen A Sport aber schon mit der Scheibenbremse hinten. die Felgen sind montiert und passen nichts schleift an der Bremse oder ähnliches.
Wer hat solch eine Eintragung schon mal vorgenommen und kann mir eine Kopie das Fahrzeugscheins oder des Gutachten zuschicken ?
Rooki
Frontera 2,4l, Trailmasterfahrwerk+50mm,1" Boddylift,CB-Funk,Dachleuchten,31x10,5x15 Cooper STT , Seilwinde
Da steckenbleiben wo du nicht hinkommst
Du kannst versuchen mir zu folgen, aber es wird weh tun
oakman
1. Dacia Duster LPG
2. Ex:Opel Frontera B 2.2 DTI Sport CB, Frontbügel vom A, 50mm Trailmaster
3. Yamaha XTZ 660 Tenere
4. Moppel 50ccm
BeitragVerfasst am: 07.05.2008 16:49:09    Titel:
Hmmm, sollte eigentlich nicht passen. Zumindest nach allen Angaben von Opel und diversen Handbüchern.....
Auf der anderen Seite, beim B passen ja auch 15" Felgen
Rutschen ist nur eine andere Art der Fortbewegung
BeitragVerfasst am: 07.05.2008 16:51:35    Titel: Re: Felgeneintragung 16"-15" Frontera Sport
Rooki hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute
Rooki
ja..is bekannt..und es kann sein das sich der besagte Prüfer recht gut beim Frontera A, in den jeweiligen Baujahren, auskennt. Ja drum macht er es nicht ohne genauen Nachweis.
du hast es ja schon angesprochen.
ab Mitte 95 wurden hinten Scheibenbremsen nur in Verbindung mit 16er Felgen verbaut und ich denke, dass weiss auch der Prüfer. Hau mich, ich bin der Frühling
machbar is es, auch 15er Felgen beim Fronti A ab Mitte95 zu fahren. Traglasten etc. mal berücksichtigt.
Hier ist aber eine entsprechende (Minus)-ET an der Felge erforderlich. "paar mm" Luft reichen den meisten Prüfern meist nicht..da schicken die dich wieder weg.
..und so viele Fronti A Fahrer gibt es da nicht..wo dies von 16er auf 15er Felgen umgerüstet haben..mit ner Einzelabnahme.
wird nicht einfach, da jemanden zu finden..da einige Prüfer auch Kopien von Fahrzeugscheinen, so nimmer akzeptieren. Is hier und da alles bissel strenger geworden.
die einfachste Lösung wird sein..das mal über einen Reifenhändler wo auch Offroadfahrzeuge bereift, oder ne Offroadwerkstatt zu versuchen..die haben da mehr Möglichkeiten und kennen die Prüfer..wie wenn man(n) bzw. dein Bekannter selbst zum TÜV fährt.
Rooki
1. Frontera 2,4
BeitragVerfasst am: 07.05.2008 16:52:18    Titel:
oakman hat folgendes geschrieben:
Stimmt hatte ich auch gedacht aber die Dinger sind drauf und passen.
Hatte meine Infos auch >nur< aus Handbüchern.
Rooki
oakman
1. Dacia Duster LPG
4. Moppel 50ccm
BeitragVerfasst am: 07.05.2008 17:17:34    Titel:
Ja, ist das nicht die gleiche Bremsanlage wie beim B ?
Meine Winterreifen sind auch 15" Felgen montiert
BeitragVerfasst am: 07.05.2008 17:31:36    Titel:
hm..gute Frage Supi
..kann ich auch nicht so auf die Schnelle beantworten. Hau mich, ich bin der Frühling
die Frontera A Achse (ab Bj Mitte 95 bis Ende 97) kam in abgeänderter Form aus dem Monterey.
in wieweit, die jetzt vom Baukastenprinzip (Scheibenbremse/Bremsen) mit dem Fronti B gleich is..
..da müsste ich auch nochmal genauer nachschauen..gemischt bzw. ergänzt wurde in der Zeit (Modellüberarbeitungen) viel...aber soweit bin ich auch noch nicht bei den verschiedenen Modellen ins Detail gegangen..
BeitragVerfasst am: 08.05.2008 22:56:12    Titel:
Winke Winke Winke Winke Winke Winke
ich habe seiner zeit einen monterey mit 15 " felgen gekauft, weil der vorbesitzer eben verchromte alus haben wollte.
es gibt diverse abe´s. bei "mike und frank´s offroad parts" sind einige ganz fähige mitarbeiter, die viele brauchbare kopien haben. normaler weise machen die nur in sachen amis, aber sind bei felgen recht flexibel.
einfach mal googlen und dann anrufen. wenn nicht nochmal melden, dann versuche ich nochmal eine kopie des briefes aufzutreiben, da beim monti ubs25 eigentlich die selbe technik drin stecken sollte, wie beim fronti.
ich hoffe. ich konnte schon mal helfen.
gruß kleinerrufus
23042487 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
