Nissan Patrol Y60 GR Motorteile
Der-Pate
...und hat diesen Thread vor 6459 Tagen gestartet!
1. Glubman 1275GT
2. Honda Civic
3. Gelände Kart
BeitragVerfasst am: 18.04.2008 12:20:16    Titel: Nissan Patrol Y60 GR Motorteile
Hi
da ich mit dem Motor (knapp 70tkm gelaufen und bj.94) nichts anfangen kann
wird er geschlachtet und die Einzelteile verkauft
Motor hat nen Pleulschaden und daher is auch der Block nicht mehr zu gebrauchen
zylinderkopf wird heute oder morgen runter geschraubt
Bilder von den teilen auf anfrage
Grins
Anfragen einfach per PN , evtl. mit Preisvorschlag , ich werd aber noch ma bischen rumschauen was so teile gebraucht kosten können Smile
grüße
Philipp
Der-Pate
1. Glubman 1275GT
2. Honda Civic
3. Gelände Kart
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 17:55:12    Titel:
hi
Smile ich noch ma
hab auch endlich alle infos zum Motor bekommen(einfach ma meinen vater gefragt:hammer: )
also, der Motor is nur 30tkm gelaufen und is von '98 und des pleul ist gebrochen, durch nen Materialfehler, der Motor wurde damals auf kosten des Händlers getauscht
Grins 94 hatten wir auch nen Patrol mit Motorschaden , aber der wurde in der Werkstatt gemacht
hab jetzt auch nen paar preise
Turbo komplett mit allem was dran is 200€ inkl. versand und verpackung
komplette Diesel einspritzanlage mit düsen und deren Haltern 250€ inkl. vers.
Jeglicher sensor der dran zu finden is für je 9€ i.V.
Schwungscheibe müsste auch noch da sein 55€ i.V.
nockenwelle 35€ i.V.
Kopf und Kopben und innereinen werd ich erst ma sauber machen und nachsehen ob man das noch verwenden kann
Bilder stelle ich morgen ein Smile
Preise sind verhandelbar
grüße
Philipp
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 18:50:56    Titel:
Mein Kumpel (nicht hier angemeldet) sucht einen Turbo und den Viskolüfter für seinen Patrol :
Ist das noch der identische Turbo wie im W260 Patrol Bj. 1991 mit dem SD28T Motor? Wenn Du es nicht weißt wäre eine Foto vom Turbo und die Bezeichnungen die drauf stehen interessant. Danke Gruß Gunther
BBR
1. Dodge Ram
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 21:29:29    Titel:
Jetzt bringst Du dich bald in Teufels Küche wenn Du nicht genau weißt aus welchem Modell des Patrol GR (Y60 bis 97 mit RD28T oder Y61 ab 98 mit RD28ETi) der Motor wirklich stammt! Die Teile lassen sich nämlich nicht zwischen den Modellen so einfach übernehmen! Zeig mal Bilder vom Motor und/oder vom dazugehörigen Auto.
Der-Pate
1. Glubman 1275GT
2. Honda Civic
3. Gelände Kart
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 21:40:21    Titel:
den wagen haben wir seit 99 nicht mehr , weil bei dem zweimal der Motor aufgegeben hat, den den ich da hab und der, der mit verkauft wurde
mein vater weiß auch nicht mehr ob er jetzt bj. 97 oder 98 war , sehr blöd Nee, oder?
werd morgen dann Fotos machen , von was brauch ich dann welche damit man es genau weiß?oder welche nr. auf dem block oder Teil gibt genauen aufschluß?
BBR
1. Dodge Ram
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 19:44:27    Titel:
Bist Du denn sicher das es ein Typ Y60 war?
Der-Pate
1. Glubman 1275GT
2. Honda Civic
3. Gelände Kart
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 19:48:17    Titel:
Hab es geschafft Fotos zu machen
sieht alles bischen chaotisch aus, zum teil hatte mein vater aber schon dran geschraubt und das ganze dann einfach liegen lassen
hier auch die nr. sie auf dem Block steht
das was auf dem Kopf steht
der Turbo, steht garrett TB2533 drauf
i
die Kupplung , 30tkm gelaufen, gibts für 35€
und der Motor is aus diesem Model
mir is nämlich eingefallen das wir ja zwei unterschiedliche patrols hatten, nen kurzen eher eckigen , aus dem der Motor is, der lief bei uns nicht lang , außer den problemen mit dem motor hatte er noch probleme mit der Lenkung und das nur bei Autobahn einsatz
und um die 2000 hatten wir einen eher runden , der hatte nie probleme gehabt
Grins
grüße
Philipp
BBR
1. Dodge Ram
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 22:41:51    Titel:
Eieiei, na dann ist jetzt wenigstens klar das der Motor ein RD28T ist und aus dem Patrol Typ 260 stammt. Damit sind die Teile passend für Patrol GR Typ Y60 und Patrol Typ 260. Von 1998 kann der Motor jedoch nur sein wenn es eine ATM von Nissan war.
Der-Pate
1. Glubman 1275GT
2. Honda Civic
3. Gelände Kart
BeitragVerfasst am: 23.04.2008 00:28:36    Titel:
BBR hat folgendes geschrieben:
Smile
Jop is nen ATM, hatte ja geschrieben das der Patrol zweimal Motorprobleme hatte,
was der erste Motor hatte weiß ich nit, mit dem dritten Motor wurde er dann verkauft (zurück an den Händler)
mit dem kurzen hatten wir zu der zeit nur Probleme Headbanger
Hau mich, ich bin der Frühling die Nocke von dem ersten motor hab ich auch noch , sowie abdeckungen des riemens und so, also paar sachen sind doppelt da (da hatte mein vater schon damals teile verkauft)
die ältere Nocke gibts für 25€ , hat schon Rost angesetzt , müsste daher ma sauber gemacht werden
Der-Pate
1. Glubman 1275GT
2. Honda Civic
3. Gelände Kart
BeitragVerfasst am: 23.04.2008 18:35:49    Titel:
so bin weiter gekommen
hab den Zylinderkopf runter geschraubt
is nichts dran , werd ihn noch vom öl reinigen und dann Fotos einstellen
es fehlt so ein teil was zwischen Nocke und ventil is , son Deckel oder so ähnlich
da weiß ich nicht wo es ist , die restlichen haben nicht ma wirklich Laufspuren
Kopf wird verkauft für 380€ inkl. versand (um die 30€ versand)
mit Nocke, deren Haltern und Ventildeckel , erstma ohne diesen fehlenden Deckel
am Wochenende schau ich was am Block und innendrin wirklich kaputt is
*wie kann ich den ältere Beiträge bearbeiten?
will die Nocke oben rausnehmen , wird ja zusammen mim Kopf verkauft
Der-Pate
1. Glubman 1275GT
2. Honda Civic
3. Gelände Kart
BeitragVerfasst am: 26.04.2008 16:08:35    Titel:
moin
Kopf jetzt für 350€ inkl.versand
dann hab ich noch Thule dachgepäckträger gefunden waren auf unserem 94er langen Patrol (Y60?)
44€ inkl. versand
und noch zwei schaniere , ich gehe davon aus das die an die hecklappe kommen und diese in der wagerechten position halten 15€
grüße
Philipp
Smile
Der-Pate
1. Glubman 1275GT
2. Honda Civic
3. Gelände Kart
BeitragVerfasst am: 28.04.2008 14:18:51    Titel:
noch ma nen kleines Preisupdate (die teile müssen langsam weg, soll endlich die garage frei machen Hau mich, ich bin der Frühling )
Einspritzpumpe , mit Leitungen und Riemenradund dem halter mit sensor 120€
Jeglicher sensor der dran zu finden is für je 6€
Kupplung 30tkm gelaufen 30€
zylinderkopf mit Nocke, Schraube und Ventildeckel 310€
zweite Nockenwelle 20€
Thule dachgepäckträger 35€
Hecklappenhalter 10€
5 Kolben mit Pleulen (da noch immer nicht zerlegt kann ich noch nix über den 6. kolben sagen , von oben is er noch sauber , kann sein das echt nur des pleul gebrochen is) 130€
zwei Motorhalter 15€
Einspritzdüsen und der trubo sind vorerst reserviert
könnt mir auch per Pn preisverschläge machen, alle inkl. versand (der bei den großen teilen zwischen 10und 20€ liegt)
Smile
grüße
Philipp
Der-Pate
1. Glubman 1275GT
2. Honda Civic
3. Gelände Kart
BeitragVerfasst am: 04.05.2008 09:07:36    Titel:
Preisupdate
Zylinderkopf für 280€
Einspritzpumpe für 100€
bei allem anderen is schon so wenig das der Versand das meiste ausmacht
Der-Pate
1. Glubman 1275GT
2. Honda Civic
3. Gelände Kart
BeitragVerfasst am: 12.05.2008 12:17:08    Titel:
wieder nen kleines Update
Kopf gibt jetzt für 240€
einspritzpumpe für 80€
turbo,einspritzdüsen mit leitungen sind wech
Der-Pate
1. Glubman 1275GT
2. Honda Civic
3. Gelände Kart
BeitragVerfasst am: 18.05.2008 12:46:49    Titel:
kopf für 210€
is jetzt auch von dichtungsresten befreit
ansonsten sind die meisten teile noch da Smile
auch gern gegen preisvorschläge abzugeben
kann auch abgeholt werden, entweder mainz oder (55595)wallhausen
grüße
Philipp
