Motor tackert nach Wechsel der ZKD
OHV-Motor vom Wolga
Brumsnudl
...und hat diesen Thread vor 6584 Tagen gestartet!
1. LR Disco 300tdi
2. Gas M24 Wolga ´75
3. ex Suzuki Vitara 1,6 8V, +80mm, 30er MT+TR
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 19:33:33    Titel: Motor tackert nach Wechsel der ZKD
Hallo!
Habe am WE den Motor wieder zusammengebaut und Zylinderkopfdichtung gewechselt. Der Kopf wurde zuvor geplant und Ventile eingeschliffen+neue Führungen.
Motor startete wunderbar, lief auch toll, nahm Gas an usw.
Blöderweise tackert der Motor nun wie verrückt, nochmehr als vorher sonst schon ^^
Das Ventilspiel hab ich natürlich vorher eingestellt, da ja die Stößelstangen sonst zu lang wären bei geplantem Kopf.
Habe ich noch irgendwas übersehen, was das Tackern verursachen könnte?
Hab ich evtl. die Stößelstangen nich richtig eingesetzt? Oder muss das Ventilspiel sowieso nach einem kurzen Einlaufen nochmal geprüft werden?
Hoffe wirklich, die Motorenspezies haben noch ne Idee.
Danke!
Basti
P.S.: Mir ist noch aufgefallen, dass der Motor bei höheren Drehzahlen anfängt zu ruckeln bzw. kein Drehmoment mehr aufbringt. Kann das auch eine Auswirkung des fehlerhaften Ventiltriebs sein? Oder spinnt da bspw. die Unterdruckverstellung des Zünderverteilers?
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 23:04:42    Titel:
Evtl ist der Zahnriemen ne Zahn verdreht?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 23:49:43    Titel:
@Kini, das ist ein Russenmotor. Und der M24er hatte immer noch untenliegende Nockenwelle über Zahnräder (wenn ich nicht total falsch liege) und Stößelstangen.
Auf jeden Fall noch mal Spiel im ventiltrieb prüfen und Stellung der Zahnräder Nockenwelle. Ein bissel "Rasseln" ja aber kein Klackern
OliverM
Sir Grobestolle
1. Diverse Landrover
2. Magirus-Deutz
3. Unimog
4. Betriebshure:Jimny
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 08:22:45    Titel:
Hoffendlich hast du keine Restteile auf den Kolben oder im Ansaugtrakt gelassen. Heiligenschein
Oliver
Kannixweissnixtutnix
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 08:33:17    Titel:
@vinz: Seh ich auch grad. DAnn fält das mit dem Zahnriemen wohl aus.
Schau mal nach, ob die Stößelstangen alle richtig drin sind. Ja, man kann bei ner ausgehängten Stößelstange das Ventilspiel einstellen. ZUmindest bringen das unsere Spezialisten vom Montageband ab und zu hin.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Brumsnudl
1. LR Disco 300tdi
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 09:03:14    Titel:
Danke euch! Also fällt euch auch nur weiter das Ventilspiel ein. Ich hoffe, das wird damit besser Unsicher
@Oliver: Hähä, ich denke nicht, da die verbauten Teile doch sehr sehr überschaulich sind :-)
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 17:43:10    Titel:
Jo Stösselstangen auf richtigen Sitz prüfen:
Gruß Rainer
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
