DRINGENDE !!FRAGE zu IBM Thinkpad
kann nicht mehr schreiben der Ziffernblock ist aktiv
Wrangler_Rene
...und hat diesen Thread vor 6591 Tagen gestartet!
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 24.04.2008 22:16:02    Titel: DRINGENDE !!FRAGE zu IBM Thinkpad
Mein IBM ThinkPad spinnt.
der hat doch das NummernPad in der normalen Tastatur integriert. Jetzt is das Ding aktiv (dieser Feil nach oben mit der 1 drin leuchtet) und ich krieg das nicht wieder raus.
Hab also statt U ne 4, i ne 5 usw
Wiekann ich das wieder deaktivieren??
Danke schonmal.
grüße René
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 24.04.2008 22:21:43    Titel:
funktionstaste drücken und "num lock" oder sowas ähnliches
also [Fn]+[Nm Lck] oä
granviaje.ch
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 24.04.2008 22:22:04    Titel:
Eine Laptop-Tastatur verfügt üblicherweise nicht über einen Num-Block-Tastatur, also die Tasten ganz rechts auf einer handelüblichen Tastatur. Hier kann eine solche mit Hilfe der Kombination Strg + Rollen simuliert werden. Damit erhält man die numerischen Werte 1,2, 3 auf den Tasten j,k,l; 4,5,6 auf u,i,o und 7,8,9 wie gehabt. Selbst nutze ich diese Funktion nicht, allerdings ist mir folgendes aufgefallen. Wenn ich das T41 in den ,hibernate'-Modus schicke und anschließend wieder nutze, dann ist seltsamerweise diese Num-Block-Tastatur ungewünscht aktiviert. Dies wird auch durch eine Kontrollleuchte, ein Dreieck mit der Spitze nach oben mit der Ziffer ,1' unterhalb des Display ausgewiesen. Nervend, wenn man nach dem Hibernate-Modus sein Passwort eingegeben möchte, dies kann aufgrund der ,flaschen' Tastatur nicht kann und die Ursache dafür zunächst nicht kennt.
Das habe ich bei nem T41 gefunden.
Ich hba es probiert geht aber auch icht weg-
Ich hab nen T30.
So ein Mistding.
HELP!!!
Grüße René traurig traurig
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 24.04.2008 22:25:02    Titel:
mit Shift + Rollen/Num (Taste rechts oben) kannste das IMHO umschalten + gerade am Thinkpad A20m ausprobiert.
bitte Feedback wenns gefunzt hat
Grüsse
Markus
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 24.04.2008 22:27:54    Titel:
es funzt nihct. kann es sein das es nen Fehler im System ist. Im BIOS kann ich nix umstellen (nur der Admin).
Werde mich wohl an den wenden müssen.
Danke trotzdem.
Grüße René
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 24.04.2008 22:38:07    Titel:
das hat aber nix mit dem bios zu tun... :/
granviaje.ch
100516170940 Angriffe abgewehrt
